Thema: Hilfe !!! (1441 mal gelesen)
Zeichenmaus Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 3 Registriert: 09.03.2013
erstellt am: 09. Mrz. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben Ich hoffe das mir jemand helfen kann. Ich arbeite seit einer Woche mit civil 3D. Leider hatte ich keine Schulung und muss die Pläne meiner Vorgängerin bearbeiten :-( Funktioniert eigentlich ganz gut. Jetzt habe ich allerdings ein Problem mit meinen Höhenplänen. Im Modelbereich ist alles ok. Nur im Papierbereich werden meine Pläne nicht angezeigt. Da schmeißt civil oder auch AutoCAD sämtliche Daten zusammen. Dh ich bekommen von insgesamt 5 Höhenplänen einen Kopf angezeigt und der Rest ist so zusammengeschoben das man nichts erkennen kann. Wie bzw. Wo kann ich das ändern? Bin schon total am verzweifeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 09. Mrz. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichenmaus
Mit jedem Regenerieren wird der Inhalt der Ansichtsfenster aktualisiert, die Civil3D-Elemente passen eben dann ihre Ausdehnung auf die Größe an, wie sich diese aus Stil (z.B. Beschriftungstextgröße) und Ansichtsfenstermaßstab an. Damit nehme ich an, dass deinem Ansichtsfenster kein plausibler Maßstab zugeordnet ist. Mal diese Reihenfolge: doppelklick ins Ansichtsfenster hinein, Zoom mit dem Rädchen so, dass du mal vom Höhenplan den Diagramm-Ursprung vor dir siehst, dann Befehl REGEN und wenn du dann noch andere Elemente als den Höhenplan siehst dann wiederhole das ZOOM/REGEN/ZOOM/REGEN. Wichtig ist eben, dass die Größe erst nach REGEN zum Papier passt. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2013 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde es Montag gleich mal ausprobieren Wenn es nicht funktioniert? Gibt es noch ne andere Möglichkeit? Werde mich am Montag auf jeden Fall melden, ob es funktioniert hat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 10. Mrz. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichenmaus
Zitat: Original erstellt von Zeichenmaus: ..Ich arbeite seit einer Woche mit civil 3D. Leider hatte ich keine Schulung ... Bin schon total am verzweifeln...
Selbst wenn der gepostete Tipp funktioniert, eine grundlegende Civil 3D Schulung sollte man gemacht haben, wenn man schnell produktiv mit Civil 3D werden will. Die Möglichkeiten sind sehr umfangreich und man muss verstehen, wie das Programm tickt. Das angesprochene Problem liegt an der automatischen Beschriftungsskalierung der Civil Objekte. Speichere dir dazu im Modellbereich einen Ausschnitt (Befehl: AUSSCHNT /_VIEW) von dem gewünschten Planbereich und stelle diesen im Layoutansichtsfenster wieder her (aktuell). Dann den genauen Ansichtsfenstermaßstab einstellen (z.B. 1:1000) und dann Befehl REGEN. Nach Abschluss der Einstellungen sollte das Ansichtsfenster gesperrt werden.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Huebner Vielen lieben Dank für deine Hilfe. Es funktioniert Werde es morgen im Büro gleich nochmal probieren Das ich eine Schulung bräuchte, sehe ich auch so. Aber sag das mal meinen Chef Ich hab so ein Schulungsvideo zu Hause. Aber diese Feinheiten werden da leider nicht erläutert. Mir bleibt also nur das alleinige durchwursteln und hoffe das mir hier geholfen wird. Vielen lieben dank nochmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichenmaus
Zitat: Original erstellt von Zeichenmaus: ... Das ich eine Schulung bräuchte, sehe ich auch so. Aber sag das mal meinen Chef ...
Soll ich Ihn anrufen? Das dein Chef Geld verschwendet, weil er nicht in notwendige Mitarbeiterschulung investiert, will ich ihm gern begreiflich machen. Wer seinen Mitarbeiterinnen keine qualifizierte Schulung anbietet (die natürlich auch Geld kostet) und sich stattdessen darauf verlässt, das Sie sich durch "Learning bei Doing" das Potentzial der Software in kurzer Zeit selbst aneignen, wird meistens draufzahlen. Die Mitarbeiter sind über Jahre weniger produktiv, teilweise wird das Potential der angeschafften Software überhaupt nicht ausgenutzt. Viele Stunden werden für das Finden einer optimalen Lösung investiert, die eine Schulung vielleicht in wenigen Minuten beantwortet hätte. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 10. Mrz. 2013 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichenmaus
peter9 Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 08.03.2012
erstellt am: 14. Mrz. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichenmaus
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner:
Soll ich Ihn anrufen? Das dein Chef Geld verschwendet, weil er nicht in notwendige Mitarbeiterschulung investiert, will ich ihm gern begreiflich machen.Wer seinen Mitarbeiterinnen keine qualifizierte Schulung anbietet (die natürlich auch Geld kostet) und sich stattdessen darauf verlässt, das Sie sich durch "Learning bei Doing" das Potentzial der Software in kurzer Zeit selbst aneignen, wird meistens draufzahlen. Viele Stunden werden für das Finden einer optimalen Lösung investiert, die eine Schulung vielleicht in wenigen Minuten beantwortet hätte.
Stimmt!!!! Das ist aber an der FH auch nicht anders. Langsam verstehe ich, was man mit mehr "Praxisbezug" gemeint hat. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
