| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Hydraulische Berechnung - Express (806 mal gelesen)
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 07. Mrz. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin, auf meinem CAD-PC habe ich auch Hydraflow usw. installiert. Darin gibt es den Express-Teil, mit dem einfache Bauwerke (Durchlässe, Wehre usw.) berechnet werden können. Nun habe ich das Problem, daß Civil mir bei Auswahl von "Express" anzeigt, daß die Installation fehlerhaft ist. Nach dem Quittieren der Meldung mit ok, ist Feierabend. Reparatur von Civil brachte nichts. Eine Reparaturinstallation von Storm and Sanitary Analysis kann man unter Windows nicht auswählen, nur die Deinstallation. Hat schon jemand das Problem gehabt und ggf. wie gelöst? Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 08. Mrz. 2013 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ida-stade
Hallo Dietrich, ich möchte Dir von der Verwendung der Hydraflow Tools abraten. Begründung: Ich habe es auch schon versucht. Es macht sehr viel mehr Sinn, sich die SSA anzusehen. Wenn es aber jemanden gibt der mehr dazu sagen kann, bin ich natürlich auch daran interessiert. Gruß Symantec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Auskunft des Supports: Deinstallation und Neuinstallation. Habe ich gemacht und hat funktioniert.... kurzzeitig. Eben wollte ich das Programm wieder starten, nachdem ich gestern damit gearbeitet habe und nun tritt der gleiche Fehler wieder auf! Also nochmal an den Support ... oder es findet sich hier jemand, der das Problem kennt und behoben hat. Gruß Dietrich
| Anzeige.:
