  AutoCAD Civil 3D
  Flächenmass aus DGM
Autor Thema:  Flächenmass aus DGM (1346 mal gelesen)
schnitzge
Geomatking. FH
Sehen Sie sich das Profil von schnitzge an!   Senden Sie eine Private Message an schnitzge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnitzge
Civil3D 2016, Windows 7
erstellt am: 28. Feb. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Gibt es im Civil3D eine Möglichkeit, die Oberfläche eines Geländemodelles als Flächenmass (m2) zu berechnen/ exportieren?
Danke und Gruss
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 28. Feb. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnitzge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schnitzge,
siehe DGM-Eigenschaften, Reiter Statistik, Punkt Erweitert.
Dort werden 2D und 3D DGM-Fläche angegeben.
HTH
schnitzge
Geomatking. FH
erstellt am: 28. Feb. 2013 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals für die schnelle Antwort!
Gruss Thomas
schnitzge
Geomatking. FH
erstellt am: 28. Feb. 2013 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun doch noch eine Folgefrage: Ist die 3D-DGM-Fläche aus den DGM-Eigenschaften wirklich eine Aufsummierung aller einzelnen 3D-Flächen der Dreiecksvermaschung?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 28. Feb. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnitzge 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schnitzge:
Ja.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
