| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Querprofile xy in txt (833 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3363 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Feb. 2013 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Wie bekomme ich die Querprofilpunkte in eine TXT oder ähnliches? wenn ich das versuche sehe ich nur die allgemeinen Profildaten (Stationierung Koordinaten Name etc,) Code: du kannst im menü "querprofile" -> "querprofile bearbeiten" im aufgehenden fenster RM und "alles kopieren" clicken. dann im MS excel mit RM ->"inhalte einfügen" als "text" hast du den achsabstand und dazugehörige höhe.
EDIThabs gefunden wenn man die Profillinie im Querprofilplan anklickt [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 18. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2023 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
geht auch einfacher... Liste liefert auch die Punkte. Hab mir dazu eine Excel geschnitzt das die Punkte aufbereitet so wie ich sie brauche. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blue75 Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 29.06.2005 Autocad Civil 3D 2022, Windows 10
erstellt am: 11. Apr. 2023 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Auch wenn es vielleicht nicht dein Problem behandelt. Es wäre auch möglich über den "Project Explorer" einen Export "Report" von den Querprofillinien zu erhalten. Da erhältst du diverse angaben Versatz / Station usw. Nur als Gedanken Input von mir. Gruss blue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2023 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Hört sich interessant an.... hast du da eventuell mehr Info wie ich den Report erstelle eventuell einen Link? Hab im Netz nix gefunden. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
