Thema: Punkte aus DGM exportieren (4147 mal gelesen)
CADana Mitglied Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 12.02.2013 AutoCAD Civil 3D 2011 + DACH Extension
erstellt am: 12. Feb. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit CIVIL 3d 2011 und möchte mit Hilfe von Civil Rasterdaten einlesen, vereinfachen, und die verschlankte Punktdatei in eine csv datei exportieren. Das einlesen und erstellen des DGMS (das zur Vereinfachung ja nötig ist?) klappt soweit ganz gut. Ich lese nicht alle Punkte der Rasterdatei einzeln ein, sondern füge Sie als Punktdatei dem DGM hinzu. Vereinfachen kann ich jetzt entweder über Punkte oder Kanten. Führt auch soweit zum gewollten Ergebnis. Hat von euch jemand einen Lösungsansatz? Berthold ------------------ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 12. Feb. 2013 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADana
erstellt am: 13. Feb. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hübner, vielen Dank für die Hilfe. Der Export der Punkte hat gut geklappt. bei einem Export von ca. 60k Punkten war die Rechenzeit doch länger als gedacht. Ich frage mich ob dieser Weg bei größeren Punktemengen noch sinnvoll ist. Das wird wohl die "Feldforschung" zeigen. Ich hätte auch noch fragen zum sinnvolen ausdünnen der Rasterdaten, dafür werde ich vorweg allerdings die Suchfunktion malträtieren. ------------------ Gruß Berthold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 13. Feb. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADana
Meines Erachtens ist Civil für ein sinnvolles Ausdünnen von Rasterdaten aus Laserscandaten nicht das geeignete Programm. Wir verwenden dazu Laser AS, gibt aber auch spezielle Software von ESRI dazu. Dort werden die Punkte anhand von bestimmten Vorgaben untersucht, z.B. der maximalen Abweichung (Abstand) von einer Ebene und auf Grund von Ebenenverschneidungen automatisch Bruchkanten erzeugt, innerhalb derer die innenliegenden Punkte entfallen. Vermutlich handelt es sich bei den 60K Punkten um DGM Daten im 5 Meter Raster, bekommst Du Daten (wie bei uns häufig verwendet) im 1 Meter Raster werden daraus schnell mal 1,5 Mill. Punkte - unter 32 Bit nicht mehr sinnvoll zu händeln und ohne Bereinigung auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur (m/w/d) Planung Versorgungstechnik | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben finden. Menschen und Technologien verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Projektpartner FERCHAU. Unterstütze uns! Wir realisieren spannende Projekte für namhafte regionale Unternehmen in allen Technologien und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.
Ingenieur (m/w/d) ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 13. Feb. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Laser AS ist mir ein Begriff und das Büro überlegt auch dessen Anschaffung. Kommt wohl auch darauf an in wie weit ich mit Civil zum ausdünnen klar komme. Es handelt sich um DGM2 Daten welche ich mit einer Grenzelinie nur auf das betreffende Gebiet beschnitten haben. Desweitern habe ich über DGM vereinfachen die Punktmenge minimiert indem ich eine maximale Höhenänderung um 0,02m zugelassen habe. Wie effizent arbeitet denn Laser AS? Kann man da eine ungefähre Aussage machen bei vernünftiger Wahl der Parameter?
