  AutoCAD Civil 3D
  Installation Dach Extension, Fehler 2343
Autor Thema:  Installation Dach Extension, Fehler 2343 (2475 mal gelesen)
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 11. Feb. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
hatte eben auf einem win7 64bit pc civil 2013 inkl sp1 installiert. zum schluss wollte ich noch dach extension installieren, ging aber leider nicht, es gab die fehlermeldung:
"the installer has encountered an unexpected error installing this package. this may indicate a problem with this package. the errorcode is 2343."
jemand ne ahnung worin das problem liegt und was man da machen kann ?
danke !
gruss
guido
P.Müller
Sehen Sie sich das Profil von P.Müller an!   Senden Sie eine Private Message an P.Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Müller
Dell XPS 13 (Skylake)
Windows 10
Intel Core i7-6500U, 2.50 GMHz
16 GB DDR3-RAM
Autodesk AutoCAD 2019
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2019
cseTools Kanalplanung
cseTools Leitungsplanung
BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 12. Feb. 2013 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
War auf dem gleichen PC schonmal C3D 2013 mit den DACH-Extensions installiert? Wenn ja, kann der Fehler daher rühren, dass die Deinstallation nicht komplett alle überreste entfernt hat und die Dachextension jetzt beim installieren ein nicht-leeres Verzeichnis vorfinden welches sie aber verweigern !?!
Ist nur eine Vermutung, aber ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit C3D Deinstallieren und wieder neu installieren.
