  AutoCAD Civil 3D
  PDF-Viewer
Autor Thema:  PDF-Viewer (996 mal gelesen)
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie;
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 04. Feb. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Kollegen,
ich habe seit geraumer Zeit (mehrere Monate?) das Problem, dass nach einer Ausgabe mittels DWG_To_PDF der Hinweis kommt, dass ich keinen PDF-Viewer installiert hätte. Hab ich aber. Ich muss also nochmal mit Doppelklick auf die erstellte PDF um sie mir anzusehen - und das klappt natürlich, weil ich ja den Acrobat Reader installiert und auch mit der Extension PDF verknüpft habe. Wo kann also das Problem für c3d liegen? Das Problem wird so langsam lästig. Ich habe schon den Reader neu installiert und c3d repariert - keine Wirkung.
Hat jemand einen Tipp?
Ein freundlicher Gruß in die neue Woche
Bruno
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 10. Feb. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bruno,
ein Rechtsklick auf eine PDF Datei, dann
Öffnen mit... > Standardanzeigeprogramm auswählen >  Adobe Reader
oder wenn nicht gleich vorgeschlagen auf Durchsuchen, dann
C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AcroRd32.exe
Häkchen bei "Dateityp immer mit dem ausgewählten programm öffnen" nicht vergessen.
Alternativ (Windows 7) unter
Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Standardprogramme\Dateizuordnungen festlegen
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
TheWalrus
erstellt am: 10. Feb. 2013 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
wenn's so einfach wäre ...
Die Mechanismen der Zuordnung von Extensionen zu Programmen sind mir wohl vertraut seit es sie gibt und werden von mir in allen Systemen so verwendet und funktionieren auch überall (sonst würde ja auch der Doppelklick auf die erzeugte PDF nicht funktionieren).
Nur nicht auf diesem Rechner mit AutoCAD (2012 + 2013 pur und c3d unter win7/64 prof)).
Es ist alles so eingestellt wie du vorgeschlagen hast und funktioniert auch. Nur die automatische Vorschau der von DWG_To_PDF erzeugten PDFs funktioniert eben nicht - siehe ersten Beitrag.
Danke für die Tipps und schönen Sonntag noch wünscht
Bruno
[Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 10. Feb. 2013 editiert.]
