  AutoCAD Civil 3D
  Zeichnen mit Koordinaten
Autor Thema:  Zeichnen mit Koordinaten (1696 mal gelesen)
Pen
Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Pen an!   Senden Sie eine Private Message an Pen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pen
Intel Core i7 CPU 950 3,07
16 GB RAM
64 Bit Windows
Autodesk Civil 3D 20222
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich glaube in der Entwicklung von Autodesk etwas verpasst zu haben. Habe früher beim Zeichnen eines Geländeprofils mit der Koordinateneingabe gearbeitet. Wenn ich also an der Station 0 die Höhe 100 und an der Station 5 die Höhe 105 hatte so hatte ich meine Linie über x0,y100 und x5,y105 gezeichnet.
Nun wird aber bei dieser Eingabe eine Linie vom Anfangspunkt 0,100 auf 5,205 gezeichnet.
Das entspricht einem Delta x5 und y105.
Warum ist das so und kann man das ändern?
Ich möchte bei der oben genannten Eingabe eine Linie von Koordinate x0,y100 auf x5,y105 gezeichnet haben. Geht das nicht mehr?
Hoffe, dass mein Problem verstanden wurde und bitte um Hilfe.
PEN
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PEN,
ich nehme an, Du hast die dynamische Eingabe an.
Hier kannst Du in den Einstellungen / Zeigereinstellungen das Verhalten von (standardmäßig) relativer auf absolute Koordinateneingabe umstellen. Oder Du schaltest die dynamische Eingabe aus, dann ist auch alles wie gehabt.
Pen
Tiefbau
16 GB RAM
64 Bit Windows
erstellt am: 30. Jan. 2013 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!!! Man lernt wirklich nicht aus!!!
