Thema: Flächenausgabe bei Parzellen in Hektar (2389 mal gelesen)
Christian82 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 64 Registriert: 17.10.2012 AutoCAD Civil 3D 2015 SP1 AutoCAD Civil 3D 2014 SP2 incl. DACH Extension 64Bit Windows 7 Professional 64Bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB RAM ATI FirePro V5800
erstellt am: 17. Jan. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche verzweifelt die Angabe der Größe einer Parzelle in Hektar auszugeben. Ich habe mir im Projektbrowser unter Einstellungen bei Parzellen den Befehl "CreateSite" geschnappt und dort unter Fläche als Einheit Hektar angegeben. Leider setzt mein AutoCAD Civil 2013 SP1 dies aber nicht um. Es gibt die Fläche immer wieder in qm aus, was bei großen Flächen natürlich riesige Zahlen verursacht. Hab ich da an der richtigen Stelle angesetzt? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz [Diese Nachricht wurde von Christian82 am 17. Jan. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Christian82 am 17. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Jan. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian82
Hallo Christian, In AutoCAD und damit auch CIVIL zeichnet man grundsätzlich Einheitslos. Per Definition sind aber im deutschen CountryKit Meter (und damit bei Flächen m²) definiert. Was ich damit sagen möchte: Die Darstellung der richtigen Einheit kommt nicht aus den Befehlen zur Erstellung von Parzellen sondern aus der "Beschriftung" Also schau mal unter Einstellungen->Parzelle->Beschriftungsstile->Fläche nach und gib dort an, dass Du die Beschriftung als ha ausgegeben haben möchtest.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, so weit war ich auch schon. Ich finde nur leider dort keine Option um die Einheit zu ändern. Mein Beschriftungsstil heißt Standard. Geh ich bei diesen auf Bearbeitung kann man zwar alles mögliche einstellen , aber nicht die Einheit. Oder übersehe ich da was? In welchem Reiter wäre die Option zu finden? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian82
erstellt am: 17. Jan. 2013 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ging ja echt schnell. Also so weit war ich nicht vorgedrungen aber dank dir hab ich es ja gefunden. Jetzt hab ich aber das nächste Problem. Wenn ich jetzt auf die Einheit Hektar umstelle, speichert mir das Programm diese Auswahl nicht. AutoCAD stellt selbstständig wieder auf qm um. Was muss ich denn nun hier beachten? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz [Diese Nachricht wurde von Christian82 am 17. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2013 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian82
Bei mir bleibt die Anzeige, wenn ich sie eingestellt habe, auch nach Programmstart korrekt! Hast du vielleicht vergessen auf den Pfeil "->" zu klicken, um die Textvariable zu übernehmen? ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hab ich aber doch noch eine Frage. Nachdem ich mit der Funktion zur Parzellenerstellung ein wenig gespielt habe, musste ich feststellen, dass die Parzellennummerierung auf ein mal erst mit 3 startet. Eigentlich habe ich bei der Nummerierung fest eingestellt, dass sie mit 1 beginnt. Erst dachte ich, ich hätte vergessen erstellte Parzellen zu löschen. Allerdings finde ich keine weiteren in der Zeichnung. Kann ich irgendwo die Nummerierung wieder auf 1 zurücksetzen? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian82
erstellt am: 18. Jan. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
