Thema: DGM alphabetisch (1122 mal gelesen)
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Jan. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi liebe Mitstreiter! Im Projektbrowser von Civil 3D werden die DGMs ja alphabetisch sortiert. Wenn ich aber nun DGMs für zB eine Mengenanalyse auswählen will ist diese Liste chronologisch sortiert, dh zuletzt erstellte DGM werden ganz unten angezeigt. Nun habe ich das Problem, dass ich an einem Großprojet mit hunderten von DGMs arbeite und ich die Zeit nurnoch mit suchen von DGM vergeude. Gibt es einen Trick, sich die DGMs in allen Menüs alphabetisch anzeigen zu lassen? Dann werde ich vielleicht noch dies Leben fertig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 04. Jan. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
Hallo CAD Solution, fülle doch bitte deine Sysinfo aus - ansonsten weiß man nicht genau, mit welcher Version von Civil 3D du arbeitest. Bei Civil 3D 2013 1.1 hab ich jetzt sowohl im Projektbrowser als auch im Dialog DGM erstellen > Trianguliertes Mengenmodell > Urgelände als auch beim Mengenbefahlsnavigator (_AeccVolumesDashboard) immer eine sortierte Anzeige der DGM Namen (hab es allerdings nur mit 6 versch. DGMs getestet). Ggf. lädst du eine Beispieldatei hoch und legst einen Screenshot oder eine genauere Erklärung deines Problems bei, dann kann dir vielleicht weitergeholfen werden.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Huebner, zunnächst mal Danke für die prompe Antwort. Ich benutze z.Zt. Civil 3d 2012, mit 2013 hatte ich aber das gleiche Problem. Anbei ein Screenshot der das verdeutlichen sollte... Wie kann ich die in dem rot markierten Pulldown-Menü angezeigten DGMs alphabetisch anstatt chronologisch anzeigen lassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner / 3D-Produktdesigner (m/w/d) | Innovative Maschinen und Anlagen für die Recycling- und Zementindustrie sind unsere Leidenschaft. Mit eigenen Entwicklungen und hoher Fertigungstiefe gehören wir zu den international führenden Unternehmen. Als global agierendes mittelständisches Unternehmen basiert unser Erfolg auf direkten Entscheidungswegen, gelebter Menschlichkeit und effektivem Teamplay. Wir suchen Persönlichkeiten, die etwas bewegen und mit ihren mutigen Ideen die Welt der Recyclingtechnik verbessern wollen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 04. Jan. 2013 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
Tatsächlich werden beim gezeigten Befehl REPORTSURFACEVOLUME die DGMs nicht sortiert angezeigt. Da fällt mir auch nichts ein, wie man das ändern könnte. Workarounds: a) in 2013 stattdessen den Befehl VOLUMESDASHBOARD benutzen b) in der Klappliste der unsortierten DGM Auswahl (Befehl REPORTSURFACEVOLUME) den Anfangsbuchstaben des gesuchten DGMs ggf. mehrfach eintippen, der Fokus springt zum jeweils nächsten DGM mit diesem Anfangsbuchstaben. c) Das DGM statt über den Namen über den Button mit der grafischen Auswahl auswählen (dazu Wechselnde Auswahl aktivieren) d) eine vorbereitete XML Datei mit den gewünschten DGM Namen importieren (ggf. vorher eine Beispielliste exportieren) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
