Thema: Bezugslinien im Höhenplan darstellen (1759 mal gelesen)
-Hake- Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 34 Registriert: 14.12.2012
erstellt am: 20. Dez. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit Bezugslinien im Höhenplan für Schächte darstellen zu lassen? Also von Deckeloberkannte bis zum Datenband/Bemassungskasten? Kann man auch die Schachtsohle zeichen lassen? Ich habe für beides bis jetzt leider noch keine Läsung gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 20. Dez. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Hake-
Hallo Hake! Zur Darstellung des Höhenplanes hast Du ja eine Achse erstellt. Ich mache es so, dass die Achse genau an den Schächten Knickpunkte (Stützpunkte) hat. Was sowieso der Fall ist, wenn man Achse aus Komponenten erstellt. Im Höhenplanstil kannst Du dann im Reiter ANZEIGE "Raster an Achshauptpunkten" die Anziege einschalten. dann gibts an jedem Schacht die Linie. Evtl. gibts noch andere Lösungen... EDIT: Linie Schachtsohle geht nicht! Du kannst höchstens im Schachtstil die Überdeckung ausschalten, dann werden die Haltungen auch innerhalb des Schachtes dargestellt. ------------------ Grüße! Michl [Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 20. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2012 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Achse und den dazugehörigen Bezugslinien, funktioniert aber nur, wenn nur ein Kanal im Höhenplan ist und es eine Kanalachse ist. Wenn mehrere Kanäle, bzw. eine Straßenachse der Bezug ist, funktioniert das mit den Bezugslinien nicht mehr. Und ich gehe mal davon aus, dass meistens mehrere Kanäle in einem Höhenplan sind. Kann es eigentlich sein, dass nur sehr wenige einen Kanal mit Civil Planen bzw. zeichnen..? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blue75 Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 29.06.2005 Autocad Civil 3D 2022, Windows 10
erstellt am: 24. Apr. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Hake-
Hallo, ich weis das ist ein alter Tread, aber dennoch wollte ich mal fragen ob jemand noch eine andere Idee hat bezüglich den Bezugslinien von den Schächten zum Band runter, als die Möglichkeit mit den Achshauptpunkten. Die Möglichkeit mit Querprofillinien ist in meinem Fall auch nicht geeignet. gruss blue
