Hallo!
Dein Problem wird sein, das es sich um ein Spline handelt. Mit Polylinien, Linien, Bögen, Elementkanten... klappt das.
Ein Weg wäre:
Auf Spline mit TEILEN oder MESSEN Acad-Punkte setzen lassen.
Diese in Civil-Punkte umwandeln.
Allerdings weiß ich nicht, wie Civil die Reihenfolge der Punktnummerierung vergibt. Bei meinem Beispiel mit nur einem Spline funktioniert es gut.
Kannst es ja mal testen und berichten.
Hilfts?
EDIT:
PS: Um den Punkten Symbole (Blöcke) zuzuordnen, muss den Punkten eine sog. "Kurzbeschreibung" eingetragen werden. In einem Beschreibungsschlüsselsatz wird zu dieser Kurzbeschreibung dann der Block, Beschriftungsstil etc. festgelegt. Dies Beschreibungsschlüsselsatz dient dazu, codierte Vermessungspunkte einzulesen und ihnen verschiedene Darstellungen zuzuordnen. Ich hoffe damit kannst Du was anfangen. Dies alles zu erklären, sprengt den Rahmen.
Grüße!
Michl
[Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 19. Dez. 2012 editiert.]
