Thema: ASCII-Daten zu Querprofilen (625 mal gelesen)
Hucho Mitglied Umweltingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 27.12.2008 AutoCad Infrastucture Suite 2013
erstellt am: 18. Dez. 2012 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die Civil 3D-Spezialiste, ich habe eine lange Liste mit Qurprofilen eines Flusses. Diese möchte ich gerne in Längsschnitte verwandeln. Das wirft für mich zwei Fragen auf: 1. Wie impotiere ich die Daten am besten? Es sind ASCII-Daten. Im Moment im Format Flusskilometer,x,y,z,datum, nummer des punkts je querschnitt (die nummerierung beginnt beim nächsten querschnitt wieder bei 1) Format siehe Anhang 2. Wie verarbeite ich diese weiter, um ordentliche Querschnitte darzustellen? Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte? VG Hucho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m. gross Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 30.08.2010 Auto Cad Civil 3D 2012
erstellt am: 18. Dez. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hucho
erstellt am: 18. Dez. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
m. gross Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hucho
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 18. Dez. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hucho
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Dez. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hucho
Hallo Hucho, vor dem Problem hab ich auch schon gestanden, und soviel kann ich sagen,es ist nicht so trivial zu lösen! Die Erstellung des DGM aus den Punkten auf jeden Fall schon mal eine gute Idee. Das bekommst Du über den Punktimport und ein eigenes Punktdateiformat hin. Doch Vorsicht! die Abstände der QP sind in der Regel so groß, das hier eine Menge Nacharbeit am DGM erforderlich ist (zusätzliche Punkte einfügen), sonst kommt beim Längsschnitt Murks raus. 1. Punktimport über eigenes Punktdateiformat 2. Punkte der QP verbinden mit 3D-Polylinien (funktioniert evtl. auch über Figuren aus Vermessungsdaten einlesen siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001857.shtml#000001 3. Die 3D-Polylinien zu einem leeren DGM hinzufügen 4. Erstelle händisch Achse durch die QP, Dazu würd ich die tiefsten Punkte in den QP verbinden. 5. DGM anpassen (Punkte hinzufügen usw. damit im Längsschnitt keine unerwünschten Auschläge sichtbar werden) 6. Längsschnitt und Höhenplan erstellen ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 18. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
