  AutoCAD Civil 3D
  Isybau Im- Export DACH Extensions
Autor Thema:  Isybau Im- Export DACH Extensions (1425 mal gelesen)
-Hake-
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -Hake- an!   Senden Sie eine Private Message an -Hake-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Hake-
erstellt am: 14. Dez. 2012 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe Haltungskomponenten erstellt und in meine Stile eingebunden. Wenn ich nun ein Kanalnetz erstelle und dieses dann im Isybau (DACH Extensions) ausgebe und dann in eine neue Zeichnung (gleiche DWT) einlesen will, bekomme ich nur ein Kanalnetz mit den Isybau-Fehlern angezeigt, weil er die Komponenten nicht findet.
An welcher Stelle kann ich einstellen, das er auch meine erstellten Komponenten zum einlesen nimmt???
Hoffe, dass jemand helfen kann oder Tipps hat.
Danke schonmal für evtl. kommende Antworten.
Nachtrag:
Es gibt eine Original DACH Komponente die in der Spalte "Mat" PE-HD stehen hat, was aber nicht ISYBAU-Konform ist. Wenn ich diese Komponente mit der DACH ISYBAU Schnittstelle ausgebe, steht in der .k Datei PEHD (ohne das -). Demnach müsste es ja eine Datei/Tabelle geben, in der solche Materialien umgeschrieben werden (PE-HD = PEHD).
Weiss jemand wo ich die Datei / Tabelle finden kann..?
Da ich das gleiche mit dem Material PE80 vorhabe, also PE80 = PEHD
[Diese Nachricht wurde von -Hake- am 14. Dez. 2012 editiert.]
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 16. Dez. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Hake- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Herzlich Willkommen im Forum!
Und gleich die schlechte Nachricht: Selbst erstellte oder angepaßte Kataloge werden von der Schnittstelle in der DACH Extension ignoriert, da diese einen "hartcodierten" eigenen internen Katalog verwendet. Sonst müßte er ja fragen, welchen Katalog Du verwenden willst.
Das Problem ist Autodesk bekannt. Ob und wann das gelöst wird???
Gruß Symantec
