Thema: Datenverknüpfungen (1215 mal gelesen)
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 13. Dez. 2012 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, wenn ich in einer Zeichnung mit Datenverknüpfungen arbeite, greift c3d dafür auf den zugewiesenen Projektordner zu, in dem die Verknüpfungen gespeichert sind. Ich kann mir also Referenzen auf Achsen, DGMs etc. aus fremden Zeichnungen erzeugen, die dann in der Zielzeichnung gespeichert sind. Das Kontextmenü der Verknüpfung bietet mir die Funktion "Synchronisieren", mit der ich meine Referenzen aktuell halten kann. Im Panoramafenster der Datenverknüpfungen der Zielzeichnung sieht man für die Referenz den Qelldateinamen und den Speicherort. Mit Rechtsklick auf die Verknüpfung kann ich auch die Quelldatei öffnen und bearbeiten. Wenn nun aber der Projektordner nicht mehr stimmt oder verschwunden ist oder die Verknüpfung in der Zielzeichnung beim Einfügen umbenannt wurde: Wie ermittle ich dann die Quelle meiner Verknüpfungen? Die Verknüpfung selber "weiß" es noch, denn Synchronisieren funktioniert. Die Eigenschaften der Verknüpfung geben keine Auskunft über ihre Quelle, obwohl die Verknüpfung diese noch kennt. Übersehe ich da was? Ein freundlicher Gruß in den frühen Abend aus der (noch) verschneiten Magdeburger Börde Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 14. Dez. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
Hallo Bruno, Wenn Du im Projektbrowser unter Übersicht DGMs anklickst, erscheinen im Panoramafenster doch alle in der DWG enthaltenen DGMs. Dort gibt es auch eine Spalte Quellzeichnung. Ob das für Achsen etc. auch gilt hab ich nicht getestet. Den ursprünglichen Namen des DGM sieht man hier allerdings nicht. Also besser nicht umbennen oder merken
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2012 05:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Michl, du hast Recht. Ich wollte der Verknüpfung selbst ihre Quelle entlocken und das ist mir nicht gelungen. Auf die Idee, das Panoramafenster weiter zu vergrößern, bin ich nicht gekommen. Das funktioniert auch mit Achsen. Bleibt das Problem der Umbenennung. Falls notwendig, könnte man in der Beschreibung die Quelle benennen, oder die Programmierer weisen im Panoramfenster auch den Originalnamen in der Quellzeichnung mit aus, der muss ja schließlich auch bekannt sein. Danke nochmal Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 16. Dez. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
erstellt am: 17. Dez. 2012 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Symantec, ich habe ein paar Tests gemacht. Danach wird das Projektverzeichis nur für die Herstellung der Beziehung zwischen Referenz in der Quellzeichnung und dem Link darauf in der Zielzeichnung benutzt. Für die Pflege (Synchronisieren) wird das Projektverzeichnis nicht mehr benutzt, der Link weiß selber, wo seine Quelle ist. Wenn der Link nicht den gleichen Namen wie die Referenz hat, bietet c3d das Rücksetzen auf den Referenznamen an, kommt aber auch damit klar, wenn der Linkname sich weiterhin vom Referenznamen unterscheidet. Das Projektverzeichnis kann geändert, gelöscht oder umbenannt werden - der Link bleibt davon unberührt. Die Zielzeichnung merkt zwar, dass das Projektverzeichnis nicht mehr existiert, die Synchronisierung funktioniert trotzdem. Welche Aufgabe hat also das Projektverzeichnis nach dem Herstellen der Datenverknüpfungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
