  AutoCAD Civil 3D
  Straßenbau
Autor Thema:  Straßenbau (3045 mal gelesen)
Mr. S
Sehen Sie sich das Profil von Mr. S an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. S
Win7 Pro x64, AutoCAD Civil 3D 2013, 3ds Max 2013
erstellt am: 01. Dez. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test_poly.dwg
test_achsen.dwg
Hallo!
Ich versuche seit einiger Zeit eine Straße mit ein paar Kreuzungen in Civil 3D zu bauen, aber ich bin langsam am verzweifeln.
Was habe ich bisher gemacht?
- Koordinaten für die Mittellinien eingelesen und Polylinien erstellt
- Ein ebenes DGM erstellt
- Polylinien in Achsen umgewandelt
- Profilquerschnitt (Gehweg + Rinnstein + 4x Fahrsteifen + Rinnstein + Geweg) erstellt
Wenn ich jetzt eine Kreuzung erstelle rechnet der lange herum. Dann stürzt AutoCAD mit folgender Meldung ab:
SYSTEMFEHLER: Kann nicht in Datei für ZURÜCK schreiben (vermutlich ist das Laufwerk voll)
Komisch ist nur das auf dem Laufwerk nach Angaben von Windows noch 909 GB Platz frei sein müsste. Was habe ich denn falsch gemacht?
Vielen Dank,
S.
HirschOL
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HirschOL an!   Senden Sie eine Private Message an HirschOL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HirschOL
erstellt am: 02. Dez. 2012 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. S 10 Unities + Antwort hilfreich
test_achsenv2.dwg
Hallo Mr. S,
zunächst: falls es Dir hilft: Ich kann Deinen Fehler ansatzweise reproduzieren! Mein Civil stürzt mit Deiner Datei auch ab!
Eine Prüfung mit "_Audit" bringt aber auch drei Fehler zu Tage.
Ich kann in Deiner Datei aber zwei neue Achsen erstellen und problemlos einen Knotenpunkt erstellen. Ich empfehle Dir zunächst Deine Achsen zu konstruieren! Deine Polylinien haben segmentierte Bögen und bestehen somit nicht aus Geraden, Übergangsbögen und Bögen sondern lediglich aus Geraden. Als nächstes solltest Du Mehrfach-Schnittpunkte vermeiden. Üblichrweise schneidet eine Achse eine zweite immer nur einmal!
Und zu guter Letzt: Was soll das Ganze denn werden? Benötigst Du die Kreuzungspunkte zweidimensional oder dreidimensional? Für eine 3D-Darstellung solltest Du neben Deiner Achse und Deinem Querschnitt nämlich auch noch eine Gradiente definieren.
Das ausführliche Erläuterung dieses Vorgehens findest Du im Zweifelsfall auch mit der Taste "F1" unter dem Punkt "Knotenpunkte".
Viel Erfolg!
Mr. S
erstellt am: 05. Dez. 2012 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HirschOL,
vielen Dank für deine Mühe! Das Ganze soll eine Teststrecke für KFZ ergeben. Ich kann die Polylinien auch trennen, das ist kein Problem. Das Problem ist wirklich die Erzeugung der 3D-Profilkörper. Ich habe jetzt einmal, so wie du in deinem Beispiel, nur die parallelen Achsen erstellen lassen - funktioniert einwandfrei! Direkt 3D-PRofilkörper zu erstellen funktioniert nur bei sehr kleinen Straßen, sonst stürzt das Programm ab.
Vielen Dank,
Mr. S
