  AutoCAD Civil 3D
  Civil 3D Enabler vergrössert Blöcke
Autor Thema:  Civil 3D Enabler vergrössert Blöcke (1227 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 27. Nov. 2012 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
linien.zip
Ursprungsthread:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/029608.shtml
Ich habe
- AutoCAD 2011 pur
- Civil 3D Enabler
- eine simple Hauptzeichnung
- eine simple Nebenzeichnung ("Block" A.dwg), 20 mm lang
Ich nehme
- A.dwg, schreibe XDaten in Objekte und Layer und
- erzeuge B.dwg
(natürlich gibt es viele Blöcke
Ich füge auf meinem PC
- A.dwg in die Hauptzeichnung ein: alles OK
- B.dwg in die Hauptzeichnung ein: der Block wird 25mal so gross, es laufen in der Befehlszeile Einträge zu "AEC.." durch. Die Skalierung des Blocks beträgt laut Eigenschaften aber dennoch nur "1"
Ich wiederhole das
- auf meinem PC mit verschiedenen XData-Blöcken: Ergebnis ist mal richtig, mal zu gross
- auf einem PC ohne "Civil 3D Enabler": Alles OK, keine Meldungen, keine Vergrösserungen
Kernfrage:
Sind Zusammenhänge zwischen XDaten und Civil-3D Object-Enabler bekannt?
Grüsse
Peter
Edit: Musterzeichnungen angefügt. "Pur" ist ganz normal, "XData" verhält sich so wie beschrieben.
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 27. Nov. 2012 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Nov. 2012 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das bereits genannte -Exporttoautocad bewirkt schon mal Heilung,
jetzt ist die Frage ob das bei dir angeweendet werden darf/kann ?
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Peter2
erstellt am: 27. Nov. 2012 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Das bereits genannte -Exporttoautocad bewirkt schon mal Heilung,...
Sorry, das war mir in dem vorgängigen Beitrag nicht klar. Werde es morgen testen.
Der Zusammenhang XData / Civil bzw. der Hintergrund wäre interessant.
Danke für heute
Peter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Nov. 2012 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wird es keinen direkten geben (solange wir von deinen xdatas reden)
Wenn du es aber mal wirklich sauber testest und du noch immer der Meinung bist das etwas beim anhängen deiner XD passiert, schaue ich es mir gerne noch mal an.
Also "gute" Datei nehmen und nur XD anhängen zum testen.
Peter2
erstellt am: 28. Nov. 2012 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vorläufiger Test- bzw. Endbericht:
- diese Einträge scheinen in der Zeichnung erzeugt zu werden, wenn man auf dem PC den "Civil 3D OE" installiert hat
(- der von mir genannte Eintrag mit den XDaten hat vermutlich nichts damit zu tun)
- der Standardbefehl "-exporttoautocad" erzeugt eine neue, saubere Datei
- aber zerstört auch andere Dictionaries, die zu Recht in der Datei sind
- speichert man eine "saubere" Datei wieder mit einem PC+ Civil 3D OE, hat man den Plunder wieder drinnen ...
Hier gibt es tolle Analyse- und Reparaturtools:
http://www.cadstudio.cz/en/apps/DBX/
Vielen Dank an cadffm für die intensive Beschäftigung und die zahlreichen und korrekten Tipps
Peter
