  AutoCAD Civil 3D
  Meldung über Objektreferenzen
Autor Thema:  Meldung über Objektreferenzen (2541 mal gelesen)
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 26. Nov. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Civilisten,
bei einer Datei bekomme ich folgende Meldung:
*Warnung*  Objekt mit mehrfacher Zugehörigkeit, Objektreferenz "21090"
*Warnung*  Objekt mit mehrfacher Zugehörigkeit, Objektreferenz "21091"
und das für eine Reihen von Objekten. Hat das schon 'mal jemand gehabt?
Prüfung ergibt keine Fehler. Wiederherstellen bringt das auch nicht weg.
Die Datei funktioniert ansonsten, keine Probleme.
Grüße an das WBF!
Dietrich
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 26. Nov. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ida-stade 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal ein änhlicher Beitrag - schon ein paar Jahre alt, aber man hat gleich ein paar Tipps zur Fehlerbehebung, sowie die englische Schreibweise des Fehlers.
http://www.theswamp.org/index.php?topic=12432.0
[EDIT] Hier noch eine Problembeschreibung mit Fehlerbehebung durch kleines Lisp Makro.
http://beingcivil.typepad.com/my_weblog/2010/08/warning-multiply-owned-objects.html
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 26. Nov. 2012 editiert.]
