Thema: Grenzlinie für 2 DGMs (2320 mal gelesen)
gastarbeiter Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 22.08.2012 AutoCad Civil 2020 3D Windows 10 Pro 64Bit Prozessor : Intel Core I7 8th Gen RAM : 16 GB Grafik : AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 16. Nov. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Leute! Ich hoffe sehr auf Eure Hilfe.. Habe 2 DGMs: 1* Urgelände(wie es mal war) und ein Mal Istgelände (nach dem Abrag). Muss jezt Masse nach REB berechnen. Wie kriege ich eine gemeinsame Grenzinie von den beiden DGMs? Bin schon am verzweifeln.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 16. Nov. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gastarbeiter
erstellt am: 16. Nov. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gastarbeiter
erstellt am: 16. Nov. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gastarbeiter
erstellt am: 16. Nov. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gut. Die Mengenermittlung klappt so wunderbar. Nur die Menge ist zu wenig. Die neue Grenzlinie scheint am rechten Rand und unten zu weit nach innen gerückt zu sein. Punktnr. 1-100=Urgelände Punktnr. 100-200=Istgelände [Diese Nachricht wurde von gastarbeiter am 16. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gastarbeiter
erstellt am: 16. Nov. 2012 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gastarbeiter
Zitat: Die Mengenermittlung klappt so wunderbar. Nur die Menge ist zu wenig. Die neue Grenzlinie scheint am rechten Rand und unten zu weit nach innen gerückt zu sein.
Dass Civil für die Mengenermittlung von sich aus nur die überlagernden Bereiche rechnet, ist bekannt? Anders ausgedrückt: nur für die Mengenermittlung braucht man die Poly der gemeinsamen Fläche überhaupt nicht. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gastarbeiter
erstellt am: 16. Nov. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2012 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke noch mal für die Unterstützung! Da es kein Bier bei der Arbeit sein sollte, hab ich's für den guten Zweck ausgegeben.... [Diese Nachricht wurde von gastarbeiter am 19. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gastarbeiter
