Thema: Zeichnung als .stl exportieren (2026 mal gelesen)
-Hoomer7- Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 25.10.2012
erstellt am: 05. Nov. 2012 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Leute, ich habe eine Gebäude in autocad gezeichnet, ganz normal und hab dann in der iso ansicht mein 3d modell. Num mein Problem, ich möchte dieses Modell als .stl datei exportieren. Nun brauch ich aber mein Modell komplett als Volumenkörper, wie funktioniert das, oder wie bekomme ich meine .stl datei? Danke Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 05. Nov. 2012 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Hoomer7-
Zitat: Original erstellt von -Hoomer7-: ...Gebäude in autocad gezeichnet, ganz normal ... ...als .stl datei exportieren. Nun brauch ich aber mein Modell komplett als Volumenkörper ... Gruß
Was heißt denn bitte "ganz normal" - poste mal ein Beispiel. Du musst in jedem Fall Volumenkörper erstellen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Hoomer7- Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Hoomer7-
LINIEN kann man nicht in STL Dreiecksfacetten exportieren. Das muss man komplett als Volumenkörper modellieren. Ob es Möglichkeiten der Umwandlung der bestehenden Linien gibt, kann man sinnvoll nur am konkreten Modell entscheiden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Hoomer7- Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
