  AutoCAD Civil 3D
  Ortogonalbemaßung ausgeben
Autor Thema:  Ortogonalbemaßung ausgeben (1066 mal gelesen)
Marko150
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Marko150 an!   Senden Sie eine Private Message an Marko150  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marko150
keins
erstellt am: 29. Okt. 2012 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ACAD Civil 2013.
Ich arbeite viel mit Orthogolalen Bemaßungen und möchte diese in einer Tabelle (entweder wie Bei Koordinatenlisten oder gleich in Excel) ausgeben.
Gibt es eine Möglichkeit über Achsen oder Ähnliches diese auszugeben.
keins
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 29. Okt. 2012 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marko150 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte ich mal eine Beispielzeichnung dazu sehen, wie du "...Ich arbeite viel mit orthogonalen Bemaßungen..." arbeitest?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Marko150
Vermesser
keins
erstellt am: 30. Okt. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muster.dwg
Hallo Herr Hübner,
ich habe mal eine einfache Musterdatei zusammen gestellt.
Grundsätzlich habe ich eine Achse. Auf dieser Achse werden in der Örtlichkeit Medien verlegt. Zur Kontrolle wird in einem Raster die Medien eingemessen. Nun möchte ich auswerten wie weit sich die Medien auf der Achse liegen.
Zum einen kann habe ich bis jetzt so gemacht, daa ich mittels Bemaßung die Ortogonalmaße erzeugt habe u. Fertig.
Diese Möchte ich jetzt aber in eine Datei z.B. Excel ausgeben.
Ich habe daran gedacht das dieses mit dem Achse-Tool funktionieren könnte. Im Beispiel habe ich dort eine Achse angelgt und mittels Stationsversatz erhalte ich meine gewünschten Werte. Gibt es jetzt eine Möglichkeit die Ergebnisse in eine Tabelle auszuwerten?
keins
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie;
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 30. Okt. 2012 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marko150 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marko,
das Werkzeug dafür ist die Liste
DACH Extension -> Straßen -> Berichte -> Absteckpunkte mit Achsstation
Ein freundlicher Gruß von
Bruno
Marko150
Vermesser
keins
erstellt am: 30. Okt. 2012 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist ja genau das was ich benötige.
SUPER -  VIELEN DANK
keins
