Thema: Papierformat will nicht (1306 mal gelesen)
m. gross Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 30.08.2010 Auto Cad Civil 3D 2012
erstellt am: 25. Okt. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habe folgendes Problem: das Papierformat lässt sich einfach nicht ändern. es wird zwar in der registerkarte angezeigt aber nicht angewendet, siehe anghängten screenshot. Wer eine lösung hat, bitte melden. ich habe auch schon im plotstil manager alle erstellten papierformate gelöscht um überschneidungen zu umgehen, hat aber auch nichts gebracht. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 25. Okt. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m. gross
m. gross Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m. gross
m. gross Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m. gross
IMHO hat es schon mit dem Plotter zu tun, da ja nach deinen Angaben die anderen funxen. Probier mal den Standard-Treiber für deinen Plotter und nicht den pc3 - vll ist das ein Ansatz ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TMAC Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 25.02.2010
erstellt am: 26. Okt. 2012 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m. gross
Hallo m.gross wurde der Treiber für den Plotter geändert? - wenn ja den alten Treiber wieder installieren. - wenn nein einen neuen Treiber installieren. - wenn beides nicht hilft einen PCL oder HPGL Treibe probieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 26. Okt. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m. gross
Hallo m. gross, ein wenig schmunzelm musste ich schon. Das von Dir eingerahmte Papierformat (Übergröße: 720x500 (Querformat)) sagt erstmal gar nichts über die tatsächliche Größe aus. Die 720x500 sind ein von Dir vergebener Name. Bei uns steht dort einfach Format1 drin. Welche Papiergröße wirklich hinterlegt ist, siehst Du nur in den benutzerdefinierten Einstellungen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
