  AutoCAD Civil 3D
  Fangpunkt Kanalschächte
Autor Thema:  Fangpunkt Kanalschächte (1041 mal gelesen)
Muelmarc
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Muelmarc an!   Senden Sie eine Private Message an Muelmarc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muelmarc
Win 7 Prof 64 bit, SP1
Intel Xeon 3,3 GHZ
8 GB RAM
NVIDIA GeForve GTX 550 TI
erstellt am: 23. Okt. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht eine blöde Frage, aber habe bisher noch nichts dazu gefunden.
Wenn ich Haltungen an bestehende Schächte anschließe, wähle ich unter den OFANG Einstellungen immer das ZENTRUM. Die Höhe der Haltung springt dann allerdings auf 0m.
Nutze ich keinerlei OFANG wird immer ein Quadrantpunkt gefangen. Die Höhe ist dann korrekt, die Lage der Haltung am Schacht aber falsch.
Wir ist denn hier die richtige Vorgehensweise.
Die Haltung sollte doch die Höhe des Schachtes erkennen und auf die Sohlhöhe springen.
Dies alles ohne eine Regel anzuwenden.
Wie muss der Fang eingestellt sein, dass Haltungen immer richtig an Schächte angeschlossen werden?
P.Müller
Sehen Sie sich das Profil von P.Müller an!   Senden Sie eine Private Message an P.Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Müller
Dell XPS 13 (Skylake)
Windows 10
Intel Core i7-6500U, 2.50 GMHz
16 GB DDR3-RAM
Autodesk AutoCAD 2019
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2019
cseTools Kanalplanung
cseTools Leitungsplanung
BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 23. Okt. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muelmarc 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte mal auf OFANG gehen, dann unten links auf Optionen und dann prüfen ob im Reiter "Entwurf" unten links bei den Objektfang-Optionen der Haken "Z-Wert durch aktuelle Erhebung ersetzen" gesetzt ist.
Wenn dieser bei mir an ist, dann wird auf beim Fangen des Zentrums die höhe 0,00 ermittelt.
Ist der Haken allerdings draußen, dann wird an die korrekte Höhe des gefundenen Schachtes angeschlossen.
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 23. Okt. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muelmarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Schacht schon besteht und eine neue Haltung angeschlossen wird, kann man den Fang abschalten. Die Haltung wird doch automatisch an den Schachtmittelpunkt angeschlossen.
Wenn man den Schacht mit dem Cursor berührt, taucht ein (bei mir gelbes) Kreuz mit Kreis in der Mitte auf. Dann wird beim setzen des Haltungsanfangs der Schacht "gefangen".
Grüße!
Michl
[Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 23. Okt. 2012 editiert.]
