  AutoCAD Civil 3D
  Symboldatei (.shx) wird nicht geladen
Autor Thema:  Symboldatei (.shx) wird nicht geladen (2320 mal gelesen)
Christian82
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian82 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian82
AutoCAD Civil 3D 2015 SP1
AutoCAD Civil 3D 2014 SP2
incl. DACH Extension 64Bit
Windows 7 Professional 64Bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB RAM
ATI FirePro V5800
erstellt am: 22. Okt. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gleich das nächste Problem in Civil 3D 2013.
Wir benutzen in unserem Unternehmen eine eigene Symboldatei in der eine spezielle Darstellung für einen Zaun als Linientyp enthalten ist.
Normalerweise fragt AutoCAD beim Laden einer Zeichnung nach der xxx.shx - Datei und lädt sie dann.
Jetzt ist es aufgetreten, dass AutoCAD nicht mehr fragt und dementsprechend auch nicht mehr die Datei mitlädt.
Der Zaun wird auch nicht mehr korrekt angezeigt.
Kann ich diese Nachfrage wieder einstellen oder diese Datei übergangsweise manuell laden?
Mit freundlichen Grüßen
Christian Gratz
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Okt. 2012 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
normalerweise sollte ACAD nicht nach der Datei fragen, wenn alle Supportpfade richtig eingestellt sind. Meiner Meinung nach wirfst Du hier zwei Sachen durcheinander:
- Linienarten sind in einer *.lin Datei definiert
- In diesen Definitionen kann auf Symbolbiliotheken (*.shx) verwiesen werden.
Wird so eine Linienart verwendet und die *.shx Datei befindet sich nicht in einem Supportpfad, fragt ACAD nach. Jetzt solltest Du bei euch nachschauen, ob die *.shx evtl doch in einen Supportpfad gewandert ist, oder ob der Linie überhaupt die richtige Linienart zugewiesen ist.
Eine weiter, sehr unwahrscheinliche, Möglichkeit besteht darin, dass ein zweite Symboldatei (*.shx) mit gleichem Namen und anderem Inhalt in einem Supportpfad liegt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Christian82
Intel Xeon W3530
24GB RAM
ATI FirePro V5800
erstellt am: 22. Okt. 2012 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich hab jetzt die .lin und .shx - Datei in den Supportordner kopiert und schon zeigt er wieder alles korrekt an.
Christian Gratz
