Thema: Pipe-Catalog übertragen (2411 mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 19. Okt. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich musste Civil3D2012 neuinstallieren. Dabei wird ja der Pipes Catalog neu installiert. Meine eigenen Ergänzungen sind aber darinnen noch nicht enthalten. Wie mach ich das nun? Kann ich einfach den gesamten Ordner "Pipes Catalog" drüber kopieren um meine Ergänzungen zu erhalten? Jetzt habe ich den Ordner im Netz stehen, damit ich die Kopiererei nicht mehr habe. Wie läuft das, wenn ich später neu installiere. Schreibt er dann den alten Catalog drüber? Kann ich diesen später auch in 2013 weiter nutzen oder muss ich einen neuen anlegen? Würde mich freuen, wenn jemand da seine Erfahrungen hat und mitteilt.
------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wie ich schrieb liegt der "Pipes Catalog" im Netz. Ich habe den Ordner der alten Installation einfach dorthin geschoben und den dort schon vorhandenen einfach gesichert. Es scheint alles zu funktionieren bis auf eine Fehlermeldung. "Makro kann nicht ausgeführt werden: P:\CAD\User\C3DPipeNetworkRules.dll:PipeNetworkRule.SetSumpDepth::ValidateRule" Was könnte das bedeuten? ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 24. Okt. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 24. Okt. 2012 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
erstellt am: 26. Okt. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe die ACAD.EXE.CONFIG dreimal gefunden C:\Autodesk\AutoCAD_Civil3D_2012_German_64bit\x64\C3D\Program Files\root C:\Autodesk\AutoCAD_Civil3D_2012_German_64bit\x64\C3D\Program Files\root\C3D_AppRootOverrides C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2012 Aus dem Bauch würde ich die letztere nehmen. Leider habe ich aber nicht den Eintrag gefunden. Muss ich den ergänzen und nach der Zeile <runtime> die Zeile <loadFromRemoteSources enabled="true"/> einfügen? Der Inhalt der genannten ACAD.EXE.CONFIG lautet bisher
<configuration> <startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true"> <supportedRuntime version="v4.0"/> </startup> <!--All assemblies in AutoCAD are fully trusted so there's no point generating publisher evidence--> <runtime> <generatePublisherEvidence enabled="false"/> <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1"><probing privatePath="bin\FDO;bin;Plugins\Workflow\Activities"/></assemblyBinding></runtime> </configuration>
[Diese Nachricht wurde von tobwo am 26. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Zitat: Original erstellt von tobwo: ]Hallo, ich habe die ACAD.EXE.CONFIG dreimal gefunden 1. C:\Autodesk\AutoCAD_Civil3D_2012_German_64bit\... ... C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2012 ... 2. ergänzen und nach der Zeile <runtime> die Zeile <loadFromRemoteSources enabled="true"/> einfügen?
Hallo Tobias, 1. C:\Autodesk enthält nur die entpackten Installationsdaten für Civil 3D (die könnten auch auf einem USB Stick oder auf einem anderen Laufwerk liegen und sind für die Änderung am AutoCAD ohne Bedeutung) Das Installationsverzeichnis wo die acad.exe.comfig angepasst werden muss, ist wie schon von dir richtig vermutet C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2012 2. Ja genau so würde ich es auch versuchen - mehr als nicht funktionieren kann es ja nicht. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Zur Sicherheit (Udo hat schon recht), dieses ist der Inhalt meiner ACAD.EXE.CONFIG: <configuration> <startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true"> <supportedRuntime version="v4.0"/> </startup> <!--All assemblies in AutoCAD are fully trusted so there's no point generating publisher evidence--> <runtime> <loadFromRemoteSources enabled="true"/> <generatePublisherEvidence enabled="false"/> <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1"><probing privatePath="bin\FDO;bin;Plugins\Workflow\Activities"/></assemblyBinding></runtime> </configuration> ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2012 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
