  AutoCAD Civil 3D
  Querschnittbestandteil-Werkzeugpalette funktioniert nicht
Autor Thema:  Querschnittbestandteil-Werkzeugpalette funktioniert nicht (1034 mal gelesen)
Ralf_H.
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_H. an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_H.
Dell Precision 4600 Notebook
INTEL CORE I7-2620M , 8.0 GB RAM, Windows 7<P>CAD: Autodesk Civil 3D 2011 & 2012; DACH-Extentions; Subassembly Composer 2012; Vermess: Trimble Business Center
erstellt am: 10. Okt. 2012 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Zeit soll ich für eine Planung einfache Querprofile erstellen, und möchte dies mit den mitgelieferten Querschnittsbestandteilen machen. Wenn diese dann nicht mehr ausgereicht hätten, wollte ich mich an den Subassembly Composer 2012 wagen, um dort eigene Querschnittsbestandteile zu erstellen.
So weit komme ich allerdings nicht. Problem ist, daß ich zwar die Werkzeugpalette mit den Querschnittsbestandteilen öffnen kann, ich aber dann die angehängte Fehlermeldung erhalte, sobald ich versuche einen Querschnittsbestandteil auszuwählen. Die Meldung erhalte ich nicht bei den anderen hinterlegten Werkzeugpaletten. Anschliessend versuchte ich einen einfachen, selbst erzeugten Querschnittsbestandteil aus dem Subassembly Composer zu laden. Aber auch hier trat wieder der gleiche Fehler auf.
Eine bereits gemachte Neuinstallation von Civil schaffte keine Abhilfe. Eine Vermutung meinerseits wären die bei mir nicht vorhandenen Adminrechte, bzw auch sonst eingeschränkten Rechte. Unser Admin hatte bis jetzt auch keine Vermutung, ob dies der Grund sein könnte, bzw. weiss auch so nicht richtig woran es liegen könnte.
Hat jemand schon einmal dasselbe Problem gehabt, oder eine Vermutung was die Ursache sein könnte? Ein vielleicht nur falsch eingestellter Pfad?
Ralf_H
[Diese Nachricht wurde von Ralf_H. am 10. Okt. 2012 editiert.]
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 10. Okt. 2012 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
1. einfacher Test: Admin meldet sich an, startet C3D und versucht mit Dir einen Querschnitt zu bauen.
Wenn das funktioniert, seinen Support-Ordner komplett und vollständig(!!!) über Deinen bügeln.
Geht es jetzt?
2. Du bekommst Admin-Rechte und machst damit eine Reparaturinstallation. Geht es jetzt?
Dann Admin-Rechte wieder weg und wieder testen. Geht es jetzt?
3. Du löschst DEINE Benutzerordner unter local and roaming für C3D 2012 - und nur DIESE!!!
Wird jetzt C3D 2012 neu gestartet (vielleicht mit Admin-Rechten?), kommt der Second Installer kurz hoch und kopiert alles neu. Geht es jetzt?
C3D deinstalliert man NIE - es sei denn Du weißt wie (siehe Autodesk-Anleitung). sonst endet das meistens tödlich.
Viel Spaß beim testen.
Symantec
Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung)
Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d)
Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks.
Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten....
Anzeige ansehenBauwesen
Ralf_H.
erstellt am: 12. Okt. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Symantec,
vielen Dank für die Hilfe.
Aber was soll ich sagen? Mein Admin hat da jetzt nicht lange probiert sondern, wenn ich ihn richtig verstanden habe, alles deinstalliert und wieder komplett neu drauf gemacht. Und jetzt funktionierts problemlos. Den Grund für das Problem konnte er mir aber jetzt trotzdem nicht nennen.
Trotzdem vielen Dank für die Mühen.
Ralf_H.
