Thema: Vermessungspunkte automatisch auf Schnittpunkte setzen (2068 mal gelesen)
Geometer Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 150 Registriert: 09.03.2006 Windows 7 64Bit, CARD/1, Infrastructure Design Suite Premium 2014
erstellt am: 02. Okt. 2012 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben als Aufgabenstellung die Absteckung einiger hundert Stützfundamente. Als Absteckpunkte sind die Schnittpunkte der Achsen mit den Begrenzungslinien der Fundamente zu ermitteln. Meine Frage: Kann man das irgendwie automatisieren? Vermessungspunkte automatisch auf sämtliche Schnittpunkte setzen geht wohl nicht? Ich habe auch daran gedacht die Achsen mit mapclean (Kreuzende Objekte brechen) zu zerstückeln. Könnte man die Koordintaten der Endpunkte dieser einzelen Linien evtl. ausgeben? Mit besten Grüßen Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 02. Okt. 2012 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
Moin Robert, gute Idee. Mit EATTEXT sollten dann die Endpunkte ausgegeben werden können. Über Texteditor oder Excel können dann doppelte Koordinaten eliminiert werden. Dann wieder einladen und schon bist du fast fertig. Einen erfolgreichen Tag wünscht Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 02. Okt. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
Zitat: Original erstellt von Geometer: ...Vermessungspunkte automatisch auf sämtliche Schnittpunkte setzen geht wohl nicht? Ich habe auch daran gedacht die Achsen mit mapclean (Kreuzende Objekte brechen) zu zerstückeln. Könnte man die Koordintaten der Endpunkte dieser einzelen Linien evtl. ausgeben? ...
Die Idee mit MAPCLEAN lässt sich weiter optimieren, so dass man daraus tatsächlich schnell Vermessungspunkte bekommt. MAPCLEAN -> Kreuzende Objekte brechen -> interaktiv -> Alle markieren (die Kreuzungspunkte) -> Schließen (Markierungen beibehalten). Nun sitzt auf jedem Kreuzungspunkt ein gelber Block "MAP_CLEAN_OMARK", die Linien sind NICHT gebrochen. Die Blockreferenzen kann man mit Datenextakt exportieren (DATENEXTRAKT) und dann als Civil Koordinatenpunkte wieder einlesen (IMPORTPOINTS). ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 02. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 02. Okt. 2012 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
erstellt am: 02. Okt. 2012 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: ... Die Blockreferenzen kann man mit Datenextakt exportieren (DATENEXTRAKT) und dann als Civil Koordinatenpunkte wieder einlesen (IMPORTPOINTS).
Bei 2013 wird der Befehl DATENEXTRAKT nicht erkannt (im Gegensatz zu 2012). Gibt es diesen Befehl nicht mehr? @Udo: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002057.shtml#000002 Hier hast Du ein Lisp erwähnt, das Du bei Gelegenheit postest ... Vielleicht wäre das gerade ein gute Gelegenheit Mit besten Grüßen
erstellt am: 09. Okt. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
erstellt am: 09. Okt. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
