| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Installation von Infrastructure Suite 2012 scheitert (758 mal gelesen)
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 27. Sep. 2012 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, liebe Civilisten, nun habe ich mein Notebook mit einer neuen SSD und Windows System 7 Professional versehen und wollte voller Freude die Infrastructure Suite aufspielen. Klappt aber nicht. Unter anderem bekomme ich die Meldung, auf die Datei c34e64.rbf sei kein Zugriff möglich. Google sagte das nix und auch Metager scheiterte an der Frage. Bei Angabe von "Wiederholen" lief die Installation zunächst weiter (zwischendurch vermißte er noch eine Datei) und schließlich bekam ich eine Fehlermeldung: Internal Error 2203. C:\Windows\Installer\19de2ea.ipi, -2147287035. Hat das schon 'mal jemand gehabt? Will ich ja für keinen hoffen, aber wenn schon: wie gelöst? Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 27. Sep. 2012 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ida-stade
Moin, Moin Dietrich, Nein! sowas habe ich noch nie gesehen, vor allem nicht solche Fehlermeldungen. Installierst Du aus dem Download oder vom Stick? Möglich wäre defekter Download oder defekter Stick. Kannst Du den Inhalt vom Stick auf C:\ kopieren? Du bist lokaler Admin und hast einen eventuell vorhandenen Virenscanner deaktiviert? Es laufen auch keine anderen Anwendungen? Gruß Symantec
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 27. Sep. 2012 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ida-stade
Von welchem Medium hast Du installiert? Wenn vom WWW heruntergeladen, dann nochmals den Download probieren. Wenn vom Netzwerk die Installation gestartet wurde, dann probehalber das gesamte Setup-Paket auf die lokale HD kopieren und (bei deaktiviertem Virenscanner) die Installation mit rechter Maustaste "als Administrator" erneut starten. Vorteilhaft ist auch, UAC vorher zu deaktivieren. Und geht das nochmals schief, dann wäre da noch eine LOG-Datei, die das Setup in der Regel anlegt. Es könnte helfen, das zu sehen. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Abend, nun habe ich es geschafft. Auf einer Internetseite wurde empfohlen, ein neues Profil unter Windows anzulegen und von dort aus zu installieren. Hat funktioniert! Danke für die Hinweise! Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
