| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Einstellungen STB? (816 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Sep. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Spinn ich oder habe "sie" bei den Einstellungen teilweise auf die STB vergessen? z.B. Querprofil>Beschrifungstile>Neigungsbrechpunkt>Linie ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 24. Sep. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 24. Sep. 2012 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, - Layer "Gelände" - Farbe "Magenta" - Plotstil "schwarz" Querprofil>Beschrifungstile>Neigungsbrechpunkt>Linie werden Magenta geplottet anstatt schwarz also wird der Plotstil ignoriert. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 24. Sep. 2012 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
(@Michl: STB ist die Endung für Plotstiltabellen mit benannten Plotstilen / daneben würde es noch CTB geben, für farbabhängige Plotstiltabellen) @Bernd Welche Tabelle (Name) ? Nach deinen Info wird NOCH NICHT der Plotstil ignoriert, erst wenn du versicherst das der Plotstil "schwarz" nicht magenta gedruckt werden soll laut Plotstil ! Da ich zum Vergleich kein Civil(2012?) habe und auch keine Standardtabelle (um die es hoffentlich geht), muß ab hier dann wieder jemand anders weiterhelfen.
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) [Diese Nachricht wurde von cadffm am 24. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo Bernd, falls Deine Frage noch aktuell ist: In meiner deutschen Vorlage klappt das einwandfrei. Ich habe leider keine österreichische zur Hand. Ich gehe davon aus, das Du mit der arbeitest?! Wäre also gut, wenn Du Deine hier hochladen könntest. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
