  AutoCAD Civil 3D
  Querprofile - bei zu vielen QPs wird keine Geländehöhe im Layout angezeigt
Autor Thema:  Querprofile - bei zu vielen QPs wird keine Geländehöhe im Layout angezeigt (1172 mal gelesen)
JOGU-P9
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von JOGU-P9 an!   Senden Sie eine Private Message an JOGU-P9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOGU-P9
erstellt am: 18. Sep. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
in C3D 2012 habe ich etwa 45 Querprofile (von unterschiedlichen Achsen) erstellt. Im Modellbereich und im Layoutbereich sah bislang alles OK aus, nach Erstellung der letzten
Gruppe wird in den Layouts die Geländehöhe nicht mehr angezeigt, die Werte liegen irgendwie weit unterhalb der Tabelle.
Ich habe die Höhen der Profile auf zwischen 0 und 3 m NN geändert.
Hatte das jemand von Euch schon einmal gehabt und ggf. eine Lösung gefunden? Das Arbeiten mit der Datei ist auch sehr lahm geworden.
Wie gesagt, vorher war alles tutti.
Zur Verdeutlichung sind 2 jpg-Dateien dabei.
LG
Grüße aus der Heide!
[Diese Nachricht wurde von JOGU-P9 am 18. Sep. 2012 editiert.]
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 18. Sep. 2012 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOGU-P9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jogu,
verwendest die Option "Erstellung - Layout aus einer Vorlagendatei" (s. Grafik)?
Falls nicht, versuche es bitte mal damit und zeige dann die Darstellung im Modellbereich.
Hast Du an den Beschriftungsstilen für die QP-Pläne etwas geändert?
Grüße in die Heide
JOGU-P9
Bauingenieur
erstellt am: 18. Sep. 2012 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christoph,
die Vorlage hatte ich verwendet und an der Beschriftung (Stilen) habe ich nichts geändert. Wie gesagt, wenn ich das entsprechende Layout doppelklicke und weiter nach unten scrolle, tauchen die Beschriftungen und Linien auf, nur liegen die eben nicht da, wo sie im Modell angezeigt werden. Als Ansichtsfenstertyp ist auch Querprofil angegeben (Wozu ist das eigentlich? Einen Unterschied erkenn ich da nicht.).
JOGU-P9
Bauingenieur
Windows 10 Prof. 64bit
IDS 2023 64bit
Intel(R) Xeon(R) W-2145 CPU @ 3.70GHz 3.70 GHz
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA Quadro RTX4000
erstellt am: 18. Sep. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin jetzt mal etwas weiter:
habe die Datei kopiert und die QP-Gruppen der ersten beiden Achsen gelöscht. Und Schwupp - liegt die Geländehöhe in den Layouts genau da, wo sie soll.
Eigenartig, scheint, als wenn Civil irgendwelche Speicherschwierigkeiten hat und dann was vergisst. An meiner Kiste kanns eigentlich nicht liegen - 16 GB sollten reichen und mit 14 MB Dateigröße sollte es keine Probleme geben.
LG JOGU
Nachtrag: sehe gerade, dass das nicht die Lösung für alle Layouts war.
Jetzt aber: Grund dafür, dass die Höhe nicht angezeigt wurde war das Kopieren von Layouts. Ich hatte ein Layout kopiert und den Inhalt des Ansichtsfenster verschoben.
Irgendwie scheint das fehlerhaft. Löscht man die Ansichtsfenster und erstellt diese neu, wird auch die Höhe wieder richtig angezeigt.
