| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: DGMs 6-7MB speichern dauert (652 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Sep. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist das normal das da speichern bei 6MB bis 7 MB ~20 Sekunden dauert? Datei liegt schon local auf einer SSD ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 14. Sep. 2012 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Nein. C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2013\Help\Querprofil 2013.dwg (5,7 MB) öffnen (8 Sekunden) und an einem neuen Speicherort (Desktop) speichern (5 Sekunden). Ich hab auc eine SSD eingebaut. Zum korrekten Vergleich müsste man aber deine Beispieldatei haben.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 14. Sep. 2012 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Speichern auf normaler HDD (der von Udo Hübner genannten Beispiel-DWG) = 10s. Erwähnenswerte Unterschiede könnten die Einstellungen in den Optionen ausmachen, Karte "Öffnen und Speichern", Bereich "Datei speichern", vielleicht auch Virenscanner, die sich um DWG-Dateien kümmern wollen, oder möglicherweise Aufsätze (Tools oder Applikationen), die das Speichern überwachen. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
