| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Objekt-Viewer Darstellungsproblem (1362 mal gelesen)
Bauzeichner90 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 10.09.2012
erstellt am: 10. Sep. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem: Ich klicke ein DGM an, öffne den Objekt-Viewer und sobald ich das DGM ein wenig drehe sehe ich nur noch den Umring des DGMs. In der Draufsicht ist alles OK nur wenn es darum geht das DGM aus einem anderen Winkel anzugucken sieht man plötzlich nur noch den Umring und der Inhalt, also das tatsächliche Gelände, ist weg! Was könnte das Problem sein? MfG Dominic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 10. Sep. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauzeichner90
Hallo Dominic, schau 'mal in den DGM-Stil: Da gibt es gesonderte Einstellungen für den Lageplan (= normale Draufsicht) und das Modell (= 3D). Das muß jeweils separat eingestellt werden. Bei Dir wird unter Modell nur der Umring als sichtbar gekennzeichnet sein, dort das einstellen, was du sehen willst. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
