  AutoCAD Civil 3D
  Übersichtsregister im Projektbrowser verschwunden ?!
Autor Thema:  Übersichtsregister im Projektbrowser verschwunden ?! (2953 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 30. Aug. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir ist im Projektbrowser die Übersicht verschwunden?
Wie kann das passieren???
MFG
Tobias
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 30. Aug. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler gefunden
unter Start -> Paletten -> Übersicht  kann man diese zu- und abschalten.
Wiedermal was dazugelernt.
MFG
Tobias
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 30. Aug. 2012 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tobwo:
Zum Ein/Ausschalten gibt einen Button auf der MFL>Start>Paletten
bist du vermutlich versehentlich draufgekommen
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
gastarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von gastarbeiter an!   Senden Sie eine Private Message an gastarbeiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gastarbeiter
AutoCad Civil 2020 3D
Windows 10 Pro 64Bit
Prozessor : Intel Core I7 8th Gen
RAM : 16 GB
Grafik : AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 01. Sep. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl ist:
_SHOWTS
CAD-Huebner
erstellt am: 02. Sep. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gastarbeiter:
Der Befehl ist:
_SHOWTS
Jain.
Der Befehl _SHOWTS (Show Toolspace - Zeige Projektbrowser (eigentlich Werkzeugbereich))
schaltet den Civil-Projektbrowser sichtbar, allerdings werden dadurch nicht die aktiven Paletten im Projektbrowser geändert.
Befehl: PROSPECTOR schaltet "Übersicht" ein/aus
Befehl: SETTINGS schaltet "Einstellungen" ein/aus
Befehl: TOOLBOX schaltet "Werkzeugkasten" ein/aus
Befehl: SURVEY schaltet "Vermessung" ein/aus
Es gibt dann auch noch HIDETS und den Projektbrowser wieder auszublenden.
Zum Togglen gibts dann auch noch den Befehl TOOLSPACE.
[EDIT] Wenn man die Befehle mit dem kompletten Befehlsnamen (vorangestelltes _AECC), also z.B. _AECCPROSPECTOR aufruft, werden die Befehle auch in der Suchliste der dyn. Eingabe/Befehlsvervollständigung gefunden.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 02. Sep. 2012 editiert.]
