  AutoCAD Civil 3D
  Luftbilder liegen falsch
Autor Thema:  Luftbilder liegen falsch (721 mal gelesen)
Hucho
Umweltingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hucho an!   Senden Sie eine Private Message an Hucho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hucho
AutoCad Infrastucture Suite 2013
erstellt am: 27. Aug. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade mal mit Luftbilder in Civil geladen - klappt normalerweise immer super.
Dieses Mal liegen alle Luftbilder ca. 2000 m zu weit nördlich.
Nur zur Info: Einheiten sind Meter, Winkel Grad, Koordinatensystem ist zugewiesen, Bild wurde
Koordinatensystem hinzugefügt....
Woran kann das liegen?
VG
Hucho
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1
--> Autodesk InfraWorks 360
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Lenovo ThinkCentre M800 MT
Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000D
2*24"
erstellt am: 27. Aug. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hucho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, erster Tipp waeren die Einheiten (Fuss/Zoll), aber das hast du ja kontrolliert.
Wie laedst du die Bilder rein ? Per FDO oder mit der Map-Funktionalitaet
- gü -
Hucho
Umweltingenieur
erstellt am: 27. Aug. 2012 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mhh...ich kapiers nicht. Habs mit Mapfunktionalität angebunden.
(mapconnect)
In Arcgis - alles ok. Die DOPs sind offizielle vom Vermessungsamt.
Hab die Bilder jetzt nochmals durchs Arcgis gejagt und als Ausgabe einfach wieder Tiff definiert...jetzt gehts...warum wird sich wohl nie klären.
VG
Hucho
Guenther P
Techniker
AutoCAD 11 -->
OoC, HMap
32,0 GB RAM
2*24"
erstellt am: 27. Aug. 2012 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hucho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hauptsache es passt. Tippe jedoch trotzdem auf Meter/Fuss-Problem.
- gü -
