  AutoCAD Civil 3D
  Panoramafenster - Einstellungen
Autor Thema:  Panoramafenster - Einstellungen (657 mal gelesen)
CivilMonster
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von CivilMonster an!   Senden Sie eine Private Message an CivilMonster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CivilMonster
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein kleines Problem mit der Nachkomma einstellungen im Panoramafenster.
Gibt es da eine Möglichkeit z.B. im Höheneditor für Elementkante, die Nachkomastellen zu ändern oder bleibt es immer bei 3 Nachkommastellen.
Es gibt keine Möglichkeit über "Einheiten" es zu steuern.
Vielen Dank im voraus.
Levon
CivilMonster
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 24. Aug. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CivilMonster 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CivilMonster:
Das stimmt. Der AutoCAD Befehl EINHEIT bestimmt nicht die Einstellung im Panoramafenster, sondern die Darstellung wird über
Befehl: EDITDRAWINGSETTINGS > Umgebungseinstellungen > Station/Höhe/Länge
eingestellt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CivilMonster
Architekt
erstellt am: 24. Aug. 2012 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen herzlichen Dank für die rasche Rückmeldung.
Hat alles wunderbar funktioniert.
Levon
CivilMonster
