Thema: Publizieren DWF/PDF (1735 mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 15. Aug. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein Problem mit dem Publizieren. Alle Layouts sind auf PDF eingestellt. Die verwendeten Papierformate wurden auch im DWF-Plotter angelegt. Aber wenn ich jetzt dwfs erstelle nimmte er teilweise andere Papierformate. Um zu testen habe ich alle Layouts auf DWF eingestellt. Dann funktioniert das DWF-publizieren ohne Probleme. Aber beim Publizieren ins PDF werden zum Teil falsche Formate genommen. Hat jemand eine Idee, wie ich den Fehler einkreisen kann? ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 15. Aug. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo Tobias, ob es eine Hilfe wird, kann ich nicht sagen. Ich habe festgestellt, dass beim Publizieren in PDFs die voreingestellten Papierformate genommen werden und nicht die der Layouts. Ich bin dann den Umweg gegangen, dass ich alle A4 Dokumente in einen eigenen Plansatz geworfen habe und alle A3 Dokumente in einen eigenen. Und dann jeweils nur den Plansatz publiziert habe. Ist halt ein Umweg, keine direkte Lösung. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 16. Aug. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hi, ich gehe folgenden Weg: Im Layout ist der (echte) Plotter mit dem richtigen Papierformat eingestellt. Wenn ich nun Publiziere, habe ich sowohl als DWF als auch als PDF richtige Ergebnisse ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich muss das Thema nochmal hoch holen, weil das Problem bei mir noch nicht gelöst ist. Meine Frage: Wie ist es möglich Pläne ohne zusätzlichen Rand zubekommen? Bei meinem HP500 Plotter kann ich zwar schmale Ränder einstellen, aber dann hat jedes PDF bzw DWF den weisen Rand. Das möchte ich aber nicht. ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
