| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Rasterdaten in Civil importieren (2325 mal gelesen)
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 15. Aug. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, liebe Civilisten, heute habe ich eine Datei mit Rasterdaten erhalten. Allerdings sind es keine xyz-Koordinaten, sondern jede Höhe steht mit Kommatrennung in einer Liste. Etwa so: Zeile 1: 0.000,0.000,1.500,2.500,2.000,1.500,0.000 Zeile 2: 0.000,1.000,2.000,3.000,2.500,1.000,0.000 usw. Jede Zeile und jede Spalte der Liste steht für äquidistante Zeilen und Spalten des Punktrasters. Wie bekomme ich das in Civil / Map hinein? Umfang rund 300 x 700 Punkte. Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 15. Aug. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ida-stade
Hallo Dietrich, nur noch mal zum Verständnis: In der (Text-)Datei befinden sich etwa 300 Zeilen und in jeder Zeile sind etwa 700 Kommagetrennte Z-Werte? Wer macht denn so was? Ich würde da ganz profan rangehen und mir die entsprechenden X-, Y-Werte reinbasteln. Erstmal jedes Komma durch drei Smikolons ersetzen, die Punkte durch Kommas ersetzen. Das ist dann für Excel verständlicher. Ehe jemand es besser weiß, ja, man kann auch das Sprachlayout umstellen. Dann die geänderte Textdatei in Excel einlesen und die X- und Y-Werte berechnen lassen. Sollte kein Problem sein. Dann sollte der Weg ins Civil etwas einfacher sein. Es gibt bestimmt noch leichtere Wege, aber die fallen mir gerade nicht ein. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 15. Aug. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ida-stade
erstellt am: 15. Aug. 2012 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo! Vielen Dank!!! Erst hatte ich einige Probleme und dachte schon, es liegt an der Dateigröße mit rund 210.000 Rasterpunkten. Civil/Map rödelte ewig mit einer vollen CPU-Leistung und hängte sich auf. Mit der von Dir freundlicherweise bereitgestellten Testdatei habe ich es dann versucht = funktionierte. Der Fehler war: Ich hatte die Daten erst mit QuattroPro (WordperfectOffice) bearbeitet und dann mit OpenOffice weiter bearbeitet: Bei letzterem hat er mir dann die Daten abgeschnitten! Bei 256 Spalten war Schluß! Da ich aber die ursprüngliche Spaltenzahl angegeben hatte, paßte es nicht = Hangman... Mit QuattroPro lief es dann richtig: Alle Spalten da, Spalten und Reihen nachgezählt, Dateianfang hatte ich schon richtig drin, Textdatei in csv exportiert und Kommata durch Leerzeichen ersetzt. Nun läuft es super ... und vor allem ist es ruckzuck fertig! Auswertung mit Höhenlinien habe ich auch schon getestet. Also: Danke Udo, Unities verdient (leider gibt's nicht mehr als 10) Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schritt 1 ist geschafft. Nun geht es weiter: wie bekomme ich aus dem Map-Objekt nun ein DGM in Civil hin. Ab besten wäre es, die Rasterpunkte rüber zu bringen. In der (Un)Hilfe habe ich so nix gefunden. Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ida-stade
erstellt am: 16. Aug. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ida-stade
erstellt am: 16. Aug. 2012 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, liebe Civilisten, nun läuft das Projekt weiter und es gibt eine neue Frage: Nach erfolgreicher Erstellung der Daten muß ich nun die Höhenwerte des DGMs um einen Faktor korrigieren. Bevor jemand nachfragt: Ich habe in diesem Fall das DGM zur Analyse von Meßwerten (Druckspannungen auf einer ebenen Fläche) zweckentfremdet und zur Kalibrierung der Ergebnisse ist die Korrektur nötig. Gesamtlast = DGM-Menge sollte die bekannte Gesamtlast ergeben. Das Meßverfahren hat einen gewissen Fehlerbereich, womit die DGM-Menge nicht mit der bekannten Gesammtlast korrespondiert. Um trotzdem die tatsächliche Druckverteilung ermitteln und graphisch darstellen zu können, muß das DGM überarbeitet werden. Meine erste Idee: Punkte aus DGM extrahieren, Abfrage ausführen und Koordinaten in Datei schreiben lassen, Datei mit Excel/QuattroPro bearbeiten und dann wieder einlesen. Gibt es andere Möglichkeiten? Gruß Dietrich
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 27. Nov. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ida-stade
Hallo Dietrich, bei den Stilen kannst du einen Überhöhungsfaktor einstellen, den die Objekte (Höhenlinien, Dreiecke, Punkte) nach ihrer Extraktion auch behalten. Als Tipp (vielleicht OffTopic): Um mit DGMs zu experimentieren, ohne die Quelle zu verändern, lege ich ein neues leeres DGM an und füge das Original über "Bearbeitungen" -> "DGM einfügen" ein. Damit kann ich beliebig viele DGMs anlegen, die alle auf dem gleichen Stamm basieren und unterschiedlich modifiziert (Grenzen, Stile, ...) werden können. Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bruno, nun habe ich es getestet: - Die Höhen der Punkte werden beim Export wieder mit den ursprünglichen Werten gespeichert. War also nix. - Das DGM mit Punkten und dem passenden Faktor versehen anzeigen lassen und 2x explodieren bringt dann aber das richtige Ergebnis. Die entstandenen AutoCAD-Punkte habe ich in Civilpunkte umgewandelt und in eine Ladedatei exportiert und wieder eingelesen. Vorher noch die erzeugten Punkte wieder gelöscht und alles ist gut Also: Problem gelöst! Danke an den freundlichen Helfer. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ida-stade
Hallo Dietrich, Asche auf mein Haupt. Exportierte Dreiecke und Höhenlinien behalten ihre Überhöhung - Punkte nicht. Dreiecke und Höhenlinien hatte ich ausprobiert (nicht in diesem Zusammenhang)- Punkte nicht. Egal, wenn es mit 2x explodieren auch klappt, ist alles gut. Einen schönen Feierabend wünscht Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
