Thema: Block mit versch. Punkthöhen (1726 mal gelesen)
API75 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 11.08.2012
erstellt am: 11. Aug. 2012 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Gibt es eine Möglichkeit einen Block zu erstellen, der die Höhen (z-Wert) von drei oder mehr Vermessungspunkten zeigt (siehe Bild). Mein Ziel ist es, einen Block (Rahmen mit Höhen) in der Zeichnung frei zu plazieren, dann drei Vermessungspunkte anzuklicken und e vola sieht man die Höhen im Rahmen. Z.B. bei der Beschriftung von Schächten - Deckelhöhe, Höhe Auslauf, Höhe Einlauf, Höhe Sohle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 14. Aug. 2012 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für API75
Einfach so geht das nicht. Lässt sich vielleicht programmieren, aber davon hab ich keine Ahnung. Beim Schacht geht das allerdings schon. Dazu muss aber ein Schacht bzw. ein Kanalnetz vorhanden sein. Deine Frage hört sich an, als ob Du Kanalbestandspläne erstellen willst? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
API75 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ganz genau. Ich habe von einer ganzen Ortschaft die 3-Kammer-Gruben gemessen. Jetzt wollte ich in einem Rahmen diverse Höhen (Deckel, OK WSP, Einlauf) von jeder Grube erstellen. Komme wohl nicht drumrum diese händisch in einen Block einzutragen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 20. Aug. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für API75
Hallo APl75, mit "Benutzerdefinierten Eigenschaftsklassifizierungen" sollte dir die Ergänzung der notwendigen Daten gelingen. Anliegend ein Beispiel, wie ich es für GPS-Punkte benutze. Mit entsprechenden Beschriftungsstilen gelingt dann auch die gewünschte Darstellung. Gruß in den schwülen Nachmittag von Bruno Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Nee, so geht es nicht auf die Schnelle. Die Daten müssten vorher in einer Tabelle zusammen gefasst sein. Mit anklicken und so geht's wahrscheinlich nur mit Programmierung [Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 21. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 21. Aug. 2012 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für API75
Hallo Beschreibe bitte mal die Grundsätzliche Aufgabe die sich Dir stellt. Dann wird es eventuell auch eine einfach Lösung geben entweder ohne Programmierung oder vielleicht mit aber dann noch viel weniger Arbeit. Weil für mich klingt das sehr nach einer Aufgabe die man eventuell mit "Codierter Aufnahme" noch wesentlich vereinfachen könnte. Aber derzeit ist es geraten daher erklär mal bitte genauer den Hintergrund ------------------ www.hollaus.at www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
API75 Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hllo Ingenieur Studio HOLLAUS, ich habe von einer Ortschaft alle 3-Kammer-Gruben gemessen und habe dann einen Bestandsplan für ein Planungsbüro erstellt. Das daraufhin einen Plan für einen Freispiegelkanal erstellt. Pro Grube wurden mehrere Punkte gemessen z.B.: Deckel (Punktcode 60), OK Wasserspiegel (Punktcode 54), OK Kammermauer (Punktcode 30), Zulauf (Punktcode 64). Um meinen Grundlagenplan übersichtlich zu gestalten, habe ich mir gedacht die jeweilige 3-K-G mit einem Schriftfeld zu versehen, das die gemessenen Werte zeigt (siehe Bild). Ich habe bis jetzt die Textfelder in diesem Schriftfeld händisch gefüllt d.h. die Werte der jeweiligen Höhen von den Punktbeschriftungen noch einmal getippt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
