  AutoCAD Civil 3D
  Gleichmässige Stationierung im Höhenplan
Autor Thema:  Gleichmässige Stationierung im Höhenplan (2042 mal gelesen)
UBB
Geograph
Sehen Sie sich das Profil von UBB an!   Senden Sie eine Private Message an UBB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UBB
erstellt am: 27. Jul. 2012 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habt Ihr eine Idee, wie man eine gleichmässige Stationierung (0+100.000, 0+200.000, 2+800.000) in den Bändern eines Höhenplanes einstellen kann.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Lulu
ManfredPS
Sehen Sie sich das Profil von ManfredPS an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredPS
erstellt am: 27. Jul. 2012 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UBB 10 Unities + Antwort hilfreich
In nahezu jedem Bandstil kannst du "Hauptstation" und "Nebenstation" aktivieren. Aktivieren heißt nicht nur unter "Anzeigen" einschalten, sondern auch eine Beschriftung dafür erstellen.
Je nach verwendeter Vorlage nimm einen bestehenden Bandstil für Stationierungsbeschriftung im Band (kopiere diesen) und sorge im Tab "Banddetails" dafür, dass sowohl für Hauptstation und ev. auch für Nebenstation eine entsprechende Beschriftungsformatierung eingestellt ist und unter Tab "Anzeige" diese auch eingeschaltet sind.
Der Intervall-Abstand wird dann entweder in den Höhenplaneigenschaften Tab "Bänder" eingestellt (unten links ist ein Hakerl zu finden, das mitbestimmt) oder eben über die Rastereinstellungen im Höhenplanstil.
UBB
Geograph
erstellt am: 27. Jul. 2012 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldung, ich werde es am Montag ausprobieren.
Bis dahin schönes Wochenende.
Lulu
UBB
Geograph
erstellt am: 01. Aug. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Manfred, der Hinweis mit den Haupt- und Nebenstationen brachte mich auf die richtige Spur. Allerdings muss man schon ein wenig um die Ecke denken!
Gruß Lulu
