Thema: Punktwolke in Längsschnitt projezieren (2897 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Jul. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich eine Punktwolke (mit XYZ und Farbwert des Punktes) in einem Längsschnitt darzustellen, z.B. eine gescannte Hausfassade sichtbar machen in einer Straßenplanung? ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 18. Jul. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Mit Civil 3D 2011 nicht, aber für Civil 3D 2012 steht das "Point Cloud Feature Extraction" Tool auf der Subscriptionsseite bereit. Damit kannst du Schnitte durch Punktwolken legen. Allerdings glaube ich nicht, das die Farbinformationen übernommen werden können (wie sollte das aussehen?). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ich hatte auch schon mit der damals für V2011 freigegebnen Version von "Point Cloud Feature Extraction" getestet. Was ich jedoch suche ist kein konkreter Längsschnitt an einer Achse der Punktwolke sondern, dass die Punktwolke (Aufnahme von einem mobilen Laser Scanner) als ganzes bzw. in der kompletten Ebene hinter dem Längsschnitt dargestellt wird. Sieht dann in etwa so aus wie in den Werbeprospekten von CARD/1 hier: http://www.card-1.com/aktuell/produkt-news/artikel/detail/punktwolken-aufs-papier-gebracht/ das müsste doch in Civil auch ohne großen Aufwand realisierbar sein oder muss ich hier auf Version 2023 warten? Schließlich kann ich 3D-Objekte ja auch einblenden. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 20. Jul. 2012 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hallo Roman, meinst Du so? Das ist ein DWF. In einer Ansicht können keine Höhenpläne gezeichnet werden, da die immer nur in der Ebene liegen können. In der Punktwolke ist ein Vektor drin, damit ich das DWF skalieren kann. Echte Schnitte durch eine Punktwolke können nur Programme, die speziell für Laserscandaten ausgelegt sind. Es wurde ja hier schon im letzten Jahr versucht dafür zu werben. In AutoCAD & Co. geht es ja in erster Linie nur um die Visualisierung. Gruß Symantec
erstellt am: 23. Jul. 2012 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2012 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
erstellt am: 23. Jul. 2012 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
