Thema: Hauptstation definieren (1509 mal gelesen)
malpas Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 04.07.2012
erstellt am: 14. Jul. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo civiler, ich habe das Problem, dass Civil die erste Station bei der Beschriftung als Hauptstation (Kilometrierungspunkt) annimmt, im meinem Fall es aber eine Nebenstation (Hektometrierung) ist. Meine Einstellungen sind aus dem 2. angehangenen Bild, das Ergebnis im 1.Bild zu sehen. Leider kann ich bei Nebenstationen keine eigene Anfangs- und Endstation eingeben, weil er sich sie über die Hauptstation zieht. Auch das Feld "zu beschriftende Hauptpunkte) kann ich nicht ausfüllen (wozu ist das eigentlich da?). Weiß jemand, ob ich das irgendwie lösen kann? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 14. Jul. 2012 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für malpas
Irgendwie bin ich jetzt aus deiner Beschreibung nicht schlau geqworden, welche Darstellung du eigentlich erreichen möchtest - entweder mal ein Bild von der gewünschten Darstellung posten oder die Beschreibung noch konkreter fassen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
malpas Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2012 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ich möchte die Strecke kilometrieren und hektometrieren. Für das Kilometrieren + Kilometrierungszeichen nutze ich die Hauptstationen (Abstand 1000m) und für die Hektometerzeichen die Nebenstationen (Abstand 100m). Da die Strecke aber bei einem Hektometerzeichen beginnt (siehe 1.Bild, Kilometer 206,3), soll dort auch das Hektometerzeichen erscheinen (wie bei Kilometer 206,4). Leider zeigt er das Kilometrierungszeichen an, d.h. das Zeichen, was der Hauptstation zugeordnet ist. Ich muss Civil also irgendwie klar machen, dass die erste Station auch eine Nebenstation ist. Ist das irgendwie möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für malpas
Die Achsbeschriftung vom Typ "Hauptstationen" beschriftet grundsätzlich auch den Anfangs- und Endpunkt der Achse. Ein Workaround wäre, den Abschnitt vor der ersten und nach der letzten Kilometrierung als Hauptstationsbeschriftung mit anderem Beschriftungsstil (Aussehen wie Nebenstationsbeschriftung) zu beschriften. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 15. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
malpas Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2012 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
