Thema: Elementkante: Stützpunkte ohne Höhen entfernen? (4256 mal gelesen)
Geometer Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 150 Registriert: 09.03.2006 Windows 7 64Bit, CARD/1, Infrastructure Design Suite Premium 2014
erstellt am: 09. Jul. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin dabei aus einem 2D-Plan ein Planungs-DGM für die Absteckung zu erstellen. Meine Vorgehensweise bisher: - Elemenkante aus Objekt erstellen Polylinie (Spline) vom Planer gewählt - Höhenpunkte einfügen hier habe ich bei den Höhenbeschriftungen des Planers die Höhen gesetzt Nun habe ich zwar die Höhenpunkte aus der Planung in der Elementkante, aber auch zahlreiche Lagepunkte mit der Höhe 0. Gibt es eine Möglichkeit diese Punkte aus der Höhenberechnung auszuschließen? Der Weg über 'Höheneditor/Neigung abflachen' ist sehr mühsam, da es zahlreiche Abschnitte sind. Geplant hätte ich dann, die Elementkante als Bruchkante ins DGM zu überhehmen. Viele Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 09. Jul. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
erstellt am: 09. Jul. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobias, Danke für den Tipp. Leider werden durch diese Vorgehensweise die Stützpunkte ganz gelöscht. Die Lage brauche ich trotzdem, d.h. die Höhen sollten entlang der Linie interpoliert werden.
erstellt am: 09. Jul. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
Hallo habes nochmal ausprobiert und es funktioniert so wie ich es dachte. Es werden nur die Punkte der Elementkante verwendet, die eine Höhe<>0 haben. Die Höhe wird dann durch das DGM interpolliert. Bei Bögen und Knicken kommt es zu Abweichungen, die in Abhängikeit vom Gefälle mehr oder wenige groß sind. ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2012 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobias, mein DGM sollte genau durch die Elementkante begrenzt sein. Durch das Weglassen der Punkte ohne Höhen, wird aber die Begrenzung abgeschnitten (s. Anlage) Mit besten Grüßen Robert
[Diese Nachricht wurde von Geometer am 09. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 09. Jul. 2012 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
erstellt am: 09. Jul. 2012 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Elementkantenpunkte ohne Höhe gibt es nicht. Man kann die Höhe aber sehr enfach zwischen den bekannten Höhenpunkten interpolieren (wenn eine gleichmäßige Steigung angenommen werden darf).
Ich habe es auch so gemacht, wie Udo schreibt. Beim nächsten Mal werde ich trotzdem einen anderen Weg gehen, da mir der Aufwand zu groß und zu fehlerträchtig ist. Evtl. über Achse und Gradiente ?! Vielen Dank für Eure Antworten. Mit besten Grüßen Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 10. Jul. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
Hallo Robert, eine Möglichkeit wäre auch, erst die Punkte dem DGM hinzuzufügen und dann die Bruchkanten aus Polylinien. _AeccAddSurfaceBreaklines Dabei den Typ der Bruchkanten auf "Ohne Punktverbindung" stellen. Die Bögen in deinen Bruchkanten können dann auch Bögen in ser Polylinie sein. Bei den Ergänzungsfaktoren kannst Du dann den kürzesten Abstand vom Sekantenmittelpunkt auf meinetwegen 2cm stellen um den Bogen möglichst genau zu vermaschen. Das geht denke ich bei deinen Ausgangsdaten besser, als mit Elementkanten. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2012 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Geometer: Hallo Michl,Deine Vorgehensweise hört sich interessant an. Ich werde das bei Gelegenheit mit den vorliegenden Daten nachvollziehen. Danke! Mit besten Grüßen Robert
Ich komm jetzt nicht mehr weiter: Bruchkante ohne Punktverbindung aus 2D-Polylinie erzeugt und dann beisst's aus ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
Sorry, hab mich vertan ;-) Man kann Polylinien dem DGM als Bruchkanten zuweisen, aber die Bögen werden dabei nicht verfolgt. Dazu musst Du die Polylinien in Elementkanten umwandeln und Ihnen dabei die Höhe des DGM zuweisen. Dann gibt es keine 0-Höhen mehr. Und dann kannst Du beim einfügen ins DGM auch den Abstand vom Sekantenmittelpunkt einstellen. Das funktioniert also nur, wenn die Polylinien innerhalb des DGM liegen, sonst kann keine Höhe zugewiesen werden. Vorgehensweise wäre also: - DGM aus Punkten erstellen - Polylinien zeichnen (wenn nicht schon vorhanden) - Elementkanten aus Objekten (Polylinien), mit Höhenzuweisung vom DGM - Elementkanten dem DGM hinzufügen. -> Abstand Sekantenmittelpunkt einstellen Das klingt aufwendig, geht aber schneller, als bei allen Elementkanten nachträglich die Höhen zu ändern. Was auch geht: Du kannst deine vorhandenen Elementkanten auf die Höhe des DGM heben. Im Ribbon Ändern gibt es unter Höhen bearbeiten den Befehl Höhen von DGM (_FeatureElevsFromSurf) Du kannst alle Elementkanten auf einmal bearbeiten. Kommst du damit klar? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fredvomjupiter: Das funktioniert also nur, wenn die Polylinien innerhalb des DGM liegen, sonst kann keine Höhe zugewiesen werden.
Hallo Michl, Danke für ausführliche Beschreibung! Das Problem ist aber, dass durch die Ausrundungen die Polylinien relativ häufig ausserhalb des DGMs liegen. Ich habe nun einen anderen Weg verfolgt, der klappt ganz gut: - Punkte bei den Höhenbeschriftungen setzen - Achse aus der Polylinie - Bericht Absteckpunkte mit Achsstation - Spalten in der Berichtsdatei bis auf Höhe und Station löschen - Längsschnitt aus dieser Datei erstellen - Elementkante aus Achse Die Elemenkante hat dann den Höhenverlauf des Längsschnittes und kann als Bruchkante dem DGM zugefügt werden. Mit besten Grüßen Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
