![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16196) | PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: Punkte einer Punktgruppe zuordnen (4488 mal gelesen)
otm Mitglied Bauingenieur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otm](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 184 Registriert: 26.08.2009
erstellt am: 05. Jul. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Forum, ich versuche gerade manuell eingegebene Civil-Punkte einer neu erstellten Punktgruppe zuzuordnen. Kriege das aber nicht gebacken. Gebe ich zuerst die Punkte ein und dann die Punktgruppe? Kann ich die Punktgruppe eingeben, aktuell setzen und dann beliebig viele Punkte darin einfügen? Oder wie geht das am besten?
------------------ Grüße aus München Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](/foren/avatars/CAD-Huebner.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Huebner](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 9795 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2025, aktuelle SPs.
erstellt am: 05. Jul. 2012 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für otm
Punktgruppen dienen nur der Organisation von Civil Koordinatenpunkten. Ein Punkt kann in mehreren Punktgruppen vorhanden sein. Punktgruppen können z.B. über Punkteigenschaften definiert werden, z. B. Punktgruppe "Geländepunkte" sind alle Punkte mit den Codes/Kurzbeschreibungen 01 und 02. Oder für beliebige Punkte z.B. über grafische Auswahl = Punktnummern/Punktnummernbereiche z.B. alle Punkte mit den Punktnummern von 500-999. Die oberste Punktgruppe gibt zugleich den Standdardstil der dort zusammengefassten Punkte vor. Anfangs gibt es immer die Punktgruppe "_Alle Punkte" ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2012 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Da hab ich mich wohl nicht richtig ausgedrückt. Ich möchte Punkte, die ich manuell einfüge (Punkt einfügen, Höhen eintippen, nächster Punkt) sofort in eine von mir definierte Punktgruppe einfügen. Bzw. diese Punkte später einer bestimmten Punktgruppe zuordnen und finde den "Schalter" nicht. Ich hab die Punkte ausgewählt. Rechte Mousetaste. Eigenschaften oder Punkte bearbeiten. Und suche nach etwas wie "Einer Punktgruppe zuordnen". Wie mache ich das? Wo finde ich das? Danke für's Mitdenken. ------------------ Grüße aus München Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2012 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für otm
Zitat: Original erstellt von otm: Da... Ich hab die Punkte ausgewählt. Rechte Mousetaste. Eigenschaften oder Punkte bearbeiten. Und suche nach etwas wie "Einer Punktgruppe zuordnen". ...
Das geht anders: nicht von Punkten ausgehend, sondern von der Punktgruppe ausgehend werden ihr Punkte zugeordnet. Man bearbeitet die angelegte Punktgruppe > Einbeziehen > Mit übereinstimmenden Nummern > Auswahl in Zeichung Bei der Neuanlage von Punkten kann man bei der Nummerierung z.B. bei 3000 beginnen und schon vorab eine Punktgruppe definieren, die alle Punkte nmit den Nummern 3000-4000 enthält. Dann sind die neu erstellten Punkte automatisch in dieser Punktgrtuppe (und auch in der Punktgruppe _Alle Punkte).
erstellt am: 06. Jul. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Danke, werd' ich versuchen. Schön wäre es trotzdem gewesen, wenn man eine Punktgruppe "aktuell" setzen könnte und dann darin beliegig viele Punkte einfügen könnte, egal welche Nummerierung. Schönes WE. ------------------ Grüße aus München Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
