Thema: Achsparallelen und Stationierung (5128 mal gelesen)
KR2009 Mitglied LINIERA
Beiträge: 38 Registriert: 22.06.2011 CIVIL3D 2012
erstellt am: 28. Jun. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Civilisten, in der Anlage sehen sie ein Beispiel einer Achsparallelen. Die Achsparalle wird negativ Stationiert , wie kann eine positive Stationierung erreichen, einen echte positive Stationierung ohne Tricks wie z.B.: das Ausschalten des Vorzeichens in der Beschriftung. Die Stationierung soll also genau spiegelverkehrt sein. DANKE
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 28. Jun. 2012 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KR2009
erstellt am: 28. Jun. 2012 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2012 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KR2009
erstellt am: 29. Jun. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobias, dieser Vorgang ist mir bekannt und so habe ich auch das DWG im Anhang meiner ersten Anfrage erstellt. Die Achsstationen sind aber immer negativ. Wenn du das dwg öffnest wirst du es sehen. z.B.: km 0.0+-20.000 Danke, falls der Support eine Antwort liefert werde ich diese veröffenlichen.
LG Radi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KR2009
erstellt am: 29. Jun. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KR2009
erstellt am: 29. Jun. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobias, ich bin Tunnelbauer, wie in MEINEM dwg gezeigt wird ist 0,00 der Parallel-Achse unten links und nicht oben rechts wie bei dir, denn dann funktioniert es. Die Kilometer der Hauptachse laufen von rechts nach links, die Kilometer der Tunnelachse (Parallelachse) sollen von links (0,00) nach rechts laufen, dabei entstehen offenbar negative Stationen die ich ohne Beschriftungstricks nicht wegbekomme. LG RADI. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
malpas Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 04.07.2012
erstellt am: 04. Jul. 2012 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KR2009
erstellt am: 04. Jul. 2012 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AW: AUTO-CAD-SUPPORT: (MEINE "LÖSUNG" SIEHE UNTEN**) "die Richtung der Achsparallele ist immer die Richtung der Achse, von der die Achsparallele erstellt wurde. Somit wird die Beschriftung der Stationen negativ, bei Änderung des Stationswertes in der Achsparallelen. Ich keine Chance hier eine von Ihnen gewünschte Beschriftung zu erstellen, außer die Beschriftung im Beschriftungsstil derart zu modifizieren, das hier das Minus entfällt." **LÖSUNG BIS JETZT (FALLS SICH AUTOCAD KEINE VAR. EINFALLEN LÄSST): ACHSPARALLELE MUSS IN MITTELACHSE UMGEWANDELT WERDEN: Re.Maus "Achseigenschaften" "Informationen" "Typ" "MITTELACHSE" Die Beziehung der Achsen zueinander geht kaputt , DANN KANN MAN DIE ACHSRICHTUNG UMKEHREN, NULLPUNKT SETZEN UND BEKOMMT POSITIVE STATIONEN.
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 05. Jul. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KR2009
Hallo Radi, ungetestet: einfacher wäre es vermutlich, die Hauptachse ein zweites Mal zu erstellen, die Richtung umzukehren und davon die Achsparallele zu erzeugen. Dann nur noch die Hilfsachse auf <keine Darstellung> und das war's. Bei Änderungen mußt Du dann eben die Hilfsachse wieder anzeigen, beide Hauptachsen bearbeiten und die Hilfsachse wieder ausschalten. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
