  AutoCAD Civil 3D
  AutoCAD Civil 3D 2013 - AutoCAD-Fehler - Abbruch
Autor Thema:  AutoCAD Civil 3D 2013 - AutoCAD-Fehler - Abbruch (3967 mal gelesen)
P.Müller
Sehen Sie sich das Profil von P.Müller an!   Senden Sie eine Private Message an P.Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Müller
Dell XPS 13 (Skylake)
Windows 10
Intel Core i7-6500U, 2.50 GMHz
16 GB DDR3-RAM
Autodesk AutoCAD 2019
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2019
cseTools Kanalplanung
cseTools Leitungsplanung
BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 27. Jun. 2012 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier ein frisch installiertes AutoCAD Civil 3D 2013 auf meinem PC (2011 und 2012 habe ich vorher deinstalliert und alle Spuren beseitigt).
Jetzt habe ich das Problem, sobald ich ein Kanalnetz anlegen will und länger als 5 Sekunden in dem Fenster bin wo ich den Namen eingebe, die Netzkomponentenliste auswähle etc. Stürzt mein Civil 3D mit folgender Fehlermeldung ab:
SYSTEMFEHLER:  Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at e1671fe6h
Woran kann das liegen?
Ich habe zusätzlich zu normalen Installation gleich den Hotfix für die PipeRule hinterhergeschoben, aber auch wenn ich den Hotfix rückgängig mache indem ich die alte DLL wieder herstelle bekomme ich diese Fehlermeldung.
Auch wenn ich meine Komponentenliste bearbeiten will kommt es zu diesem Absturz. Als Netzkataloge habe ich die DACH-Kataloge eingestellt.
Ich kann mir selbst an dieser Stelle nicht mehr weiterhelfen und konnte dazu im Netz weiter nichts finden, aber vielleicht ist einem von euch ja das Phänomen bekannt !?!
Grüße,
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 27. Jun. 2012 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kann ich nicht bestätigen. Funktioniert bei mir.
Ich habe Civil 2013 (64-bit)mit
Hotfixes:
- Map Commands functionality hotfix
- Pipe Rule functionality hotfix
Beta-Version cseTools 2013
Civil 2012 läuft parallel auch problemlos.
Grüße!
Michl
P.Müller
Windows 10
16 GB DDR3-RAM
BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 28. Jun. 2012 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich habe C3D 2013 jetzt auch auf einer 32-Bit Maschine und auf einer anderen 64-Bit Maschine installiert, dort kommen diese Abstürze nicht vor.
Auf meinem Laptop hatte ich zwischenzeitlich wieder mal C3D deinstalliert und erneut frisch Installiert, aber Abhilfe hat das nicht geschaffen.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Jun. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt noch weitere Hotfixes: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240698#section1
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
P.Müller
Windows 10
16 GB DDR3-RAM
BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 28. Jun. 2012 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke @Dig15:
Ich habe jetzt zusätzlich zum PipeRule-Hotfix noch folgende "installiert":
    -Hotfix - Persistent Autodesk Sync error in the system tray
    -Map commands functionality hotfix (German only)
    -AutoCAD Civil 3D 2013 Survey Hotfix
Welcher dieser jetzt der Ausschlaggebende war, kann ich nicht sagen. Nur so viel... Mein Civil macht jetzt wieder was ICH will
Mir war auch vor deinem Beitrag schon bewusst dass da noch andere Hotfixes rumkullern, habe diese allerdings zunächst für mich nicht als relevant betrachtet.
Dein Beitrag hat mich erst darauf gebracht nach diesem letzten Anker zu greifen.
Grüße,
Pm
