  AutoCAD Civil 3D
  dgm > punktraster (x,y,z)
Autor Thema:  dgm > punktraster (x,y,z) (1613 mal gelesen)
RoliRoli
Sehen Sie sich das Profil von RoliRoli an!   Senden Sie eine Private Message an RoliRoli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoliRoli
civil 3d 2011
erstellt am: 25. Jun. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
liebe "civilisten" !
ich habe ein trianguliertes geländemodell erstellt und möchte folgendes damit anstellen:
ich bräuchte die koordinaten und höhen an jedem punkt eines definierten rasters !
ist das mit einfachen mitteln möglich ???
liebe grüsse
ein grübelnder
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 25. Jun. 2012 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoliRoli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Jun. 2012 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoliRoli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roli,
DGM auswählen -> "_AeccAddSurfaceLabels" -> Beschriftungstyp Punkthöhen auf Raster -> Punkthöhen-Beschriftungsstil so anpassen, dass auch Rasterhochwert und Rasterrechtswert angezeigt werden.
mfg Roman
RoliRoli
civil 3d 2011
erstellt am: 26. Jun. 2012 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thanks roman !!!!
ich muss mich entschuldigen, meine angaben waren nicht sehr präzise
mein ziel:
ich brauche die punkte im raster samt höhe in excel.
ich laie dachte mir - ich erstelle das dgm und erstelle daraus ein raster-dgm und exportiere dann diese punkte !
aber dass scheint nicht so einfach zu gehen .
liebe grüsse aus steyr
roland
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Jun. 2012 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoliRoli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
Anschließend an meinen letzten Beitrag:
1) die Punktpeschriftungen (über Schnellauswahl) wählen
2) als Symbolstil AutoCAD-Punkt einstellen ausgewählt lassen - Ursprung
3) alle Blöcke wählen -> Ursprung
4) DATENEXTRAKT -> xls-Datei aus den jetzt nackten AutoCAD-Punkten erstellen
mfg Roman
RoliRoli
civil 3d 2011
erstellt am: 26. Jun. 2012 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klingt super - ich versuche es gleich !
besten dank
RoliRoli
civil 3d 2011
erstellt am: 26. Jun. 2012 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suuuuuper roman!
solltest mal was kniffliges bezüglich civil brauchen,
vielleicht kann ich dir helfen !
