Thema: DGMs löschen (3610 mal gelesen)
NadineBZ Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 138 Registriert: 27.05.2009 Auto CAD Civil 3D 2018
erstellt am: 22. Jun. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal eine - vielleicht sogar sehr leichte - Frage... Ich habe eine Zeichnung mit unterschiedlichen DGMs. Im Projektbrowser werden manche dieser DGMs mit einem kleinen gelben Dreieck vor dem Namen dargestellt. Alle diese DGMs mit Dreieck kann ich nicht über Rechtsklick auf den Namen löschen! Hat jemand eine Ahnung, warum das so ist??? Wie könnte ich die betroffenen DGMs trotzdem löschen? Wäre ja doof, wenn ich die Zeichnung mit alten, überholten DGMs vollgeballert hätte, wenn ich sie sowieso nicht mehr brauche... Wär super, wenn jemand eine Lösung für mich parat hätte. Dankeschön! VG, Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 22. Jun. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
Hallo Nadine, Elemente die in civil mit einen kleinen gelben Dreieck gekennzeichnet sind, werden von irgendeinem weiteren Element verwendet und können daher nicht gelöscht werden. Deine DGM werden also z. B. von einem Längsschnitt, einem anderen verknüpften DGM oder sonstigem Element benutzt. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ric_api Mitglied Ingenieur
Beiträge: 48 Registriert: 15.05.2006 WIN10 64bit C3D 2021 C3D 2022
erstellt am: 22. Jun. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
Hallo Nadine, DGM im Browser mit rechter Maustaste anklicken, Unterpunkt "Auswählen" anklicken und über "Entf" löschen. DGM nicht mehr aktuell bzw. wird von einer anderen Komponente (z.B. Längsschnitt)genutzt. Daher ist der Löschen-Befehl ausgegraut. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, hallo Thomas, ich danke Euch für Eure wertvollen Tips! Das dieses Häckchen auftaucht, wenn ein DGM von einem anderen Element benutzt werden, wusste ich noch nicht. In meinem Fall waren die DGMs auch nur untereinander als Mengenmodell verknüpft und konnten sowieso alle gelöscht werden. Daher war die Möglichkeit mit der Entfernen-Taste genau der richtige Tip! Schön, wenn man auf so was naheliegendes nicht selbst kommt Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 22. Jun. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
Hallo zusammen, Hinweis aus eigener Erfahrung: Die Entf-Taste ist mit Vorsicht zu genießen! Civil bietet ja auch die Möglichkeit Civil-Objekte mit den entsprechenden Löschfunktionen zu entfernen. Diese sollte man auch verwenden und die Objekte sauber von hinten nach vorne - also zuerst das letzte Objekt in der Kette verknüpfter Objekte - löschen. Löscht man Objekte die ein gelbes Dreieck kennzeichnet, werden evtl. andere Objekte fehlerhaft/unbrauchbar und das kann zu Folge haben, dass die Ganze Zeichnung nicht mehr zu gebrauchen ist. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, da hast Du schon Recht, die Taste sollte man mit Vorsicht genießen... In meinem Fall war ich mir aber jetzt genau sicher, dass sich keine anderen Elemente auf meine DGMs beziehen können. Waren halt nur untereinander verknüpft und sollten ja quasi als Paket weg. Daher konnte ich diesmal mit ruhigem Gewissen die Entf.-Taste benutzen. Hätte ja gerne eine andere Möglichkeit benutzt, weil ich über die Problematik bescheid weiß, aber das DGM im Projektbrowser löschen war nicht möglich... Kannst Du mir noch eine andere Civil-Alternative nennen? Dann probiere ich das auch mal aus... Danke, Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2012 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
Hallo Nadine, ich meinte meinen Hinweis als allgemeinen Hinweis für alle, die diesen Thread mitlesen. In Deinem Fall wird es wohl keine Probleme verursachen, da Du ja, wie Du schreibst, nichts in der DWG hast, das auf eines Deiner DGMs referenziert. Allerdings weiß ich nicht, ob nicht doch irgendwas hängen bleibt. Aber auch diese DGMs lassen sich über den PB löschen. Das letzte DGM in der Kette hat ja kein gelbes Dreieck. Diese musst Du dann eben zuerst löschen, dann verschwindet beim nächsten die Markierung usw. Eine andere Möglichkeit als mit der Radikalmethode Entf-Taste oder über den Projektbrowser, ist mir auch nicht bekannt. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl, ja, ich hatte Dich schon verstanden Wollte deine Meinung auch nur nochmal damit unterstreichen, dass ich wirklich wusste, das da nichts mehr dranhängen kann. Das letzte DGM in der Kette zu löschen und somit quasi die gelben Dreiecke zu beseitigen war ein guter Tip! Hat mir heute direkt weitergeholfen! Dankeschön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
windcango Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 25.02.2015
erstellt am: 13. Mrz. 2018 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 13. Mrz. 2018 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
genossealex Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 16.04.2020
erstellt am: 16. Apr. 2020 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
