| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: DGM an DGM Begrenzen (1297 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Jun. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Ich will die Aushub-DGM an der Bestand-DGM begrenzen Jetzt füge ich die Aushub-DGM in die Bestand-DGM und lösche die Ränder weg, geht das einfacher? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 14. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habs schon mal gemacht aber nicht richtig kapiert wie es abläuft Lösung http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001984.shtml#0000011. erstelle ein Trianguliertes Mengenmodell (DGM) vom Bestand und dem geplanten DGM 2. Führe in diesem Mengenmodell (Eigenschaften) eine Analyse vom Typ benutzerdefinierte Höhenanalyse mit der Höhe 0 durch 3. extrahiere die errechnete Höhenlinie 4. verwende diese Höhenlinie als Grenze (Definition>Grenzlinien) vom Typ "verbergen" in Deinem geplanten DGM und als Außengrenze in deinem DGM Bestand 5. erstelle ein neues DGM in das Du zuerst das DGM Planung und dann das DGM Bestand einfügst --> jetzt müsstest Du einen Horizont haben, der die oberen durchgezogen Linien zusammenfasst 6. jetzt kannst Du Deine Auf/Abtragsberechnung für Höhe X durchführen ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 14. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
