  AutoCAD Civil 3D
  Neue Zeichnung - Layer
Autor Thema:  Neue Zeichnung - Layer (2666 mal gelesen)
Dianei89
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dianei89 an!   Senden Sie eine Private Message an Dianei89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dianei89
erstellt am: 13. Jun. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Freunde des Planens...
i hob do a Problem...
Ich zeichne mit AutoCAD 2012 Civil 3D und wenn ich eine neue Zeichnung öffne, sind darin automatisch ca 175 Layer angelegt (Namen wie A-BLDG oder V-CTRL-HCPT).
Wie kann ich diese Layer löschen bzw kann ich dies irgendwo bei Optionen einstellen dass bei einer neuen Zeichnung zB nur der Layer 0 angelegt wird?
Liebe Grüße
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 13. Jun. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dianei89 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwende nicht die voreingestellte Vorlage Civil 3D Deutschland ...DWT, sondern nur acadiso.dwt (Befehl: NEU > Vorlage auswählen).
Allerdings fehlen dir dann alle vordefinierten Stile, um schnell einigermaßen brauchbare DGM Darstellungen, Achsen, Höhenpläne usw. zu erzeugen.
Werden Civil Funktionen genutzt, dann Civil Vorlage (besser noch eigene angepasste Vorlage) verwenden, wenn nur Zeichnungen mit AutoCAD Elementen gebraucht werden, kann man auf die - in monatelanger Arbeit mühevoll erstellten - Stile (die best. Layer verwenden) verzichten und sich mit AutoCAD Grundeinstellungen (z.B. nur Layer 0) aus der acadiso.dwt begnügen.
[EDIT] Layer A-BLDG oder V-CTRL-HCPT ? Die kommen aus der Vorlage "_AutoCAD Civil 3D (Metric) NCS.dwt" - Wurde das deutsche Coutry Kit nicht installiert bzw. das falsche Profil gestartet?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 13. Jun. 2012 editiert.]
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 13. Jun. 2012 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dianei89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dianei89,
und willkommen im Forum.
Bitte fülle noch die Systeminfo aus. Bei manchen Fragen hilft das.
In Civil sind, je nach Vorlage die Du verwendest, bedingt durch vordefinierte Stile, schon Layer vorhanden, die nicht gelöscht werden können, da sie ja von den Stilen bereits verwendet werden.
Die Layernamen, die Du nennst, sind mir allerdings noch nicht untergekommen.
Ich arbeite allerdings auch immer mit einer deutschen Vorlagedatei. Dort beginnen alle Layernamen mit C-.
Du müsstest also eine eigene Vorlage erstellen. Ohne definierte Stile.
Dann könntest Du (alle) Layer löschen.
Bei Civil ist das allerdings nicht ratsam, da Du sonst bei der Verwendung von Civil-Objekten, wieder Stile erstellen müsstest. Dass kann sehr zeitintensiv werden.
Du musst also vorher wissen, ob Du Civil-Objekte verwendest, oder ob Du z.B. nur zeichnen willst, wie im nackten AutoCAD.
EDIT: ...wieder mal zu langsam
Grüße!
Michl
[Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 13. Jun. 2012 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
Hallo Dianei89!
Willkommen hier bei CAD.de!
Die Layer kommen IMHO aus der Civil Vorlagendatei. Du kannst Dir natürlich Deine eigene Vorlagendatei (ohne die Layer) erstellen und diese dann immer nutzen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Dianei89
Bauzeichner
erstellt am: 19. Jun. 2012 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi vielen lieben Dank an allen, habt mir sehr weitergeholfen :-)
