Thema: Querprofilebeschriftung (1427 mal gelesen)
Muelmarc Mitglied Bauing.
Beiträge: 13 Registriert: 13.06.2012 Win 7 Prof 64 bit, SP1 Intel Xeon 3,3 GHZ 8 GB RAM NVIDIA GeForve GTX 550 TI
erstellt am: 13. Jun. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Neuling hier und auch Neuling bei CIVIL 2012. Scheinbar kannst du mir weiterhelfen. In der Querprofilen meiner Straßenplanung wird bei Höhe der Planung auch immer nur die DGM Höhe angezeigt. In den Eigenschaften der QP wird auch immer nur das DGM 1 und DGM 2 abgefragt. Wo kann ich denn die Planung zuordnen. Die Darstellung der QPs ist koorekt, nur die Beschriftung ist falsch. Auch im Lageplan, in der Gradiente ist alles OK. Kann mir jemand weiterhelfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 13. Jun. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muelmarc
erstellt am: 13. Jun. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die schnelle Antwort. Diese Lösung setzt ein weiteres DGM aus dem 3D Profilkörper vorraus. Hier im Forum wird aber beschrieben, dass dies garn nicht notwendig sei. D.h. die Profile könnten auch ohne zusätzliches DGM beschriftet werden. Stimmt das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muelmarc
Das geht. Dazu musst du den entsprechenden Querschnittsbestandteil in deinen Querschnitt an jeder zu beschriftenden Stelle einfügen. Im Beispiel ist das "Vertikale Bandbeschriftung 2.5 rechts verzogen". ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muelmarc
erstellt am: 13. Jun. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das habe ich mal versucht, komme damit aber nicht richtig zurecht. Es war meine erstes Projekt mit Civil. Vielleicht stecken da zu viele Fehler drin. Ich versuche die Beschriftung einzufügen, leider passiert nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muelmarc
Und wie hast Du jetzt das DGM des Profilkörpers erstellt??? Wäre nett, wenn Du alle Fragen beantworten würdest, sonst schreiben wir hier nur sinnlos das Forum voll. Und die Sysinfo solltest Du bitte auch ausfüllen. Mach doch mal ein paar Screenshots, damit man sich was vorstellen kann. Sonst kann man nur raten... Das einfachste ist aber trotzdem die Variante, die Querprofile mit den QS-Bestandteilen zu beschriften. Denn dann brauchst Du das DGM nicht. Warum das bei Dir nicht funktionieren sollte, ist mir schleierhaft ...und nebenbei bemerkt: Hört sich an als ob Du versuchst gleich ein umfangreiches Projekt ohne Schulung auf Civil zu realisieren. Wenn Du nicht gerade Student bist (da lässt Du uns ja auch im Ungewissen), und das ganze produktiv sein soll, kann ich Dir nur empfehlen Schulungen zu machen. Und mit ein, zwei Tagen ist es nicht getan. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
